Alex Kundera
TV LG 32LH35FD NÃO CONECTA HDMI
Este  tv liga normalmente , mas ao conectar o cabo hdmi com a tv ligado em um canal de tv aberto, apresenta a seguinte mensagem: Foi conectada uma nova entrada externa. Deseja utilizá-la? sim ou não. Conforme foto que vou anexar neste tópico. Eis que com estas informações algum amigo do fórum possa me ajudar a desvendar este mistério,pois não tenho esquema elétrico, será atualização de firmware ou tem que resetá-la pra esta função ser ativada.Desde já agradeço. Valeu!
@Alex Kundera, ,,este modo de reconhecer automaticamente o que se conecta na tv não é defeito , se você tirar e por o mesmo conector 1000 vezes ele vai sempre te perguntar a mesma coisa
Por que o aparelho não entra a imagem de outro aparelho no cabo hdmi? principalmente quando se clica no sim. Hein!
Acabei de descobrir que no AV, tem som mas sem imagem, enfim, a tv funciona em canais de tv aberta tanto analógico quanto digital. "Isso pode Arnaldo".
Você pode de fato tentar primeiro um reset com o controle de serviço. E/ ou talvez conferir valores no modo de serviço. Só que neste caso sem uma referência desses valores talvez fique mais difícil. Por isso é sempre ideal tirar fotos das telas do modo de serviço dessas tvs, criando assim um banco de dados que pode ser útil num momento como esse.
Venho agradecer os amigos do fórum, pois tive que devolver o tv para o seu dono, que achou inviável trocar a placa de sinais por outra nova. Valeu!
resolvia com reballing no bga, em algumas semanas ela vai parar ainda as entradas que possam ainda  funcionar, ocorre nas lh35, 40 45 e mais umas 2lgs  bem semelhantes, já fiz em  3 lg e trocar a placa por uma usada comprada pro aí que está uma nota  vai dar esse defeito mais a frente...
