Diego Bandeira
HP DV1 - Flex Computing H210UA1 - HPMH-40GAB6000-C000 - REV C NAO LIGA
Equipamento chegou na empresa com defeito de nao ligar de jeito nenhum.
Notei que estava faltando o sinal S5# E S3#,que vinham do U11,que abilitava boa parte da placa,notei entao que vinha do FCH,que no caso precisava do FCH para dar start na placa,isso me quebrou um pouco a cabeça,o FCH por sua vez nao estava funcionando o 3.3V-DUAL,um tensao que vinha dos 3VA,conseguir estabelecer esta tensao,a mobo ligou,so que a maquina ao ligar nao gerava video,e sai a testa-la,entao encontrei a falta do 1.5v da pl528,que vinha do RT8209LGQW,nao tenho o componente o que fazer,puxei 1.5,de alguma parte da placa e coloquei antes da bobina,so que este CI,envia tmb um PWRGOOD,puxei 3.3v SECUNDARIO de alguma parte da placa,e o note voltou a funcionar.
Cliente apressado,irei comprar o componente,para uma possivel subistuição.
FLAVIOTECH    1.679
Amigo vc tem o sinal S5# e S3# depois q vc tem todas as fontes do primario da linha B+ funcionando certo. Depois q vc starta a maquina é q elas vão sendo despertada ok!
Criar uma conta
Crie uma nova conta
Entrar
Entrar Agora
