Italo Albuquerque
E-Max - S50IA0 - Liga, não sobe vídeo.
Bom dia amigos, estou com esse note na bancada que ao ligar não dá  vídeo, testei no externo sem vídeo também, encontrei tensões sem startar na pl8 5v, pl9 3,30v e na pl7 0,50, no I/O encontrei 3,30v no pin 45, ao ligar a placa encontrei 3,60v de um lado e 1,63v do outro na pl5, na pl2 1,50v e 1,12v, na pl3 1,80v e 1,12. Não estava encontrando o CI de bios então fui para o esquema e encontrei no esquema na pag 40 o U6, mas na placa esta vazio, não existe este CI só o lugar, fiquei surpreso por o equipamento ainda possuir selo de garantia, como se nunca tivesse sido desmontado e a cliente me passou que funcionava normal. Existe outro CI de bios nesta placa que eu não identifiquei?
Segue o esquema:
Hidden Content
Desde já agradeço pela atenção!
@Italo Albuquerque,
Não só neste, mas em todos esquemas que tenham o símbolo * ou @ antes do código, geralmente o componente  não existe na placa.
A bios desta placa é o U20 conforme o colega citou e está na página 23 do esquema.
No fórum não achei o arquivo desta bios.
Se precisar, faça o pedido dela aqui:
Hidden Content
Atenção o involucro desse ci não é o que estamos acostumados vai ser complicado de gravar esse arquivo nesse CI.
@Italo Albuquerque,
Hidden Content
Amigos obrigado pelas dicas, existe uma forma de regravar esse CI? Realmente é diferente do que estou acostumado.
Esta é uma bios PLCC48?
Se for, existem adaptadores para regravar.
O problema seria conseguir o arquivo dele.
Seria esse? Aí complicou...
O esquema apenas indica que tem 48 pinos, por isso pensei que seria PLCC48.
Faça uma pesquisa sobre ele. Pode ser que consiga já gravado.
É esse mesmo.
