Gilcemar Pereira
No-break Ragtech - sv2 1200n Net/bs TI - não entra em rede
Bom estava com este no-break que não ligava, substitui 1 resistor e 3 transistores mosfet e o mesmo ligou, beleza, só que agora quando tiro da tomada ele entra em bateria normal,mas quando ligo na tomada novamente para entrar em rede não entra, tenho que desligar o no-break e religar para entrar em rede novamente, alguém já pegou este defeito, ajuda ai galera valeu
Como mencionei já tinha trocado os reles, agora resolvi tira-los e testar, pois bem não estão funcionando.
Conclusão tem algo queimando os reles, testei os componentes da placa conforme meu conhecimento não estou encontrando defeito, estou desconfiado do trafo.
Como posso testar o trafo, e mais alguma dica o que pode esta queimando os reles.
Testei os resistores na escala de continuidade sei que não é a correta mais só para vê se estava apresentando alguma resistência, e 9 não apresentou nenhuma resistência e 3 ficaram apitando.
É provável tantos resistores com problema???
Esses resistores poderiam estar influenciando para queimar os reles, ou o trafo parece mais obvio???
@Gilcemar Pereira,
Mandei um joinha para vc, agora ja pode baixar o esquema elétrico.
Resistores não entram em curto, ou tem seu valor alterado, ou abrem apresentando resistência infinita.
Porém resistores com valores baixos tbm fariam seu multimetro "apitar"
Verifique caso a caso o valor do resistor.
