Francimar
CCE U25 Palca 71R-C14CU4-T810 Liga e não tem imagem
Estou com este CCE para reparo, tem as tenções 5V, 3,3V e demais, porem não tem os 19V no conector do LCD, que pelo esquema depende de um sinal do I/O, regravei a BIOS e nada, verifiquei o U19 e U18 porem tem as tesões de 3V e 5V logo não os  retirei. Solicito ajuda dos colegas para solucionar este caso.
Link do Esquema:https://eletronicabr.com/index.php?action=dldir;sa=details;lid=11226
Este sinal que citou seria o que chaveia o Q44?
Se for, verifique o C486.
É a única tensão que falta no conector?
quando vc liga a placa, chega parecer imagem no fundo?
Boa noite!
Você já verificou se ele apresenta vídeo pela saída VGA?
Verifique cabo flat e tela, que são testes básicos.
Depois faça um ME para teste, está semana recebi um que o cliente aquecia com secador de cabelo para funcionar, fiz reflow e reviveu.
Boa sorte!
Eu faria o q orientou o amigo
Hidden Content
e tbm faria uma resoldagem no EC para ver se o sinal retorna.
Caros Colegas, verifiquei U18, U19, Q44 e C486, tudo OK não tem Imagem no Monitor externo, simplesmente ele liga gira o cooler e para apos 35 segundos, tem as tensão da placa exceto a do pino do conecto LCD pinos 19 e 20 Pag 24 do esquema.
Já realizei um reflow no Processador e no PCH e já regravei a Bios, to suspeitando do I/O.?????
faca  a adaptação no lugar do u19 com os jumper nos capacitores, pois mesmo apresentando as tensoes ele da falha, e regrava a bios
@Francimar, É o amigo @Ralf, tem razão mesmo tendo voltagens do U19 ele pode estar com defeito e falhar, faça o jumper so para desencargo dele estar avariado.
No Fórum vi varis colegas se referindo ao U19 e U18 (OZ7502PN) como cristais porem ao ver o esquema estes componentes são reguladores de tensão que transforma +5V em +5VS e +3.3VA em +3.3VS por isso da certo elimina-los e colocar jamper. porem se tem as tensões na saída, to considerando os dois como ok.
