mkasystems
Tv Philco PCM-2046 desligando sozinha
pessoal, estou com essa tv da philco PCM-2046 com o seguinte defeito, depois de um tempo (20 a 30 min) funcionando ela desliga sozinha, ja troquei alguns capacitores que estavam esgotados na área do horizontal, e refiz algumas soldas quebradas, alguém ja pegou casos assim?
Amigo, dê uma checada no circuito do ABL, verifique se não há resistores alterados ou diodos(zener) com fuga, veja também o capacitor desacoplador de screen que fica na placa do RGB; Ele deve ser aproximadamente de 102K ou 222. Ela desliga provavelmente por haver um pico de luminancia que acaba fazendo o aparelho entrar em proteção. As tvs lg tem um sintoma bem similar a este. Em último caso, até o próprio flayback com problema no diodo interno pode causar esse desligamento Repentino. Note que, ela só desliga quando há um excesso de "branco" ou luminosidade na imagem. Espero ter ajudado.
essas tvs costumam incomodar no sistema de proteção,da uma revisada no mesmo em um resistor que altera e faz issso  e tambem um diodo no abl D302 com fuga faz isso tambem.
Quero agradecer aos amigos pelas dicas, verifiquei os diodos citados e estão normais, refiz a solda em alguns pontos da pci que aquecem bastante, deixei ela em teste por um tempo umas 3h e ate agora não desligou mais, como ja aconteceu antes quando entrei a tv pro cliente estou meio receoso de entregar o serviço e ela dar defeito de novo pois isso da uma má impressão, vou deixar mais um tempo em teste pra ver o que vai acontecer, se alguem tiver mais alguma dica agradeço desde ja.
deixe em teste e depois deixe varias horas esfriando e volte a testar,pois ao ressoldar aquecemos a pci e alguns componentes e por isso as vezes 'mascara' o defeito  como capacitores que se alteram por temperatura e voltam a funcionar e depois que esfria volta o defeito .
Troque sem Medir o d302 1n4148, Costuma dar uma pequena fuga neste Diodo que causa este defeito.
Boa Sorte. Não esqueça do joinha...
Fiz a troca do D301, D302, e do R713 de 100k, fiz uma resolda no varicap, e vo deixar em teste agora pra ver se resolveu
Obrigado a todos
