kstilhos
Moto G XT1033 - Não funciona chip 1
Olá galera esse moto G  deu entrada como não funcionando o chip 1, o chip 2 funcionava normal, ao abrir o aparelho notei que estava oxidado nos engate do slot na placa, realizei a limpeza em banho químico do mesmo, e troquei o slot, mesmo assim não funciona, olhei os componentes onde estava oxidada e estão todos normais, olhando, não fiz medições pois nao tenho esquema e nem sei por onde iniciar.
amigo deve ter algum pino torado dentro do encaixe do chip, troque o encaixe por outro e teste, acontece muito comigo
analisei e reanalisei, porém não achei o erro, aparelho fechado e devolvido.
bom dia, por mais que você já tenha devolvido o aparelho da próxima, depois do banho químico tenta fazer uma ressolda nos componentes próximos do conector do sim card com o soprador de ar quente de uma estação de solda, fique passando ele por cima dos componentes com muito cuidado pra não esquentar de mais que pode sair alguns componentes, a intenção é só refazer qualquer solda que possa estar fria, qualquer duvida estou a disposição
se o aparelho ler o chip mais não sobe operadora
isso quer dizer que esta na blacklist
e muito comum em aparelhos dual chip cai apenas 1 slot
problema de sinal não e com certeza pois se fosse estaria com problema nos 2 slot
quase certeza que e black mesmo
