tonarerosa
 devolvido Positivo Union PCTV C1260 MB: 71R-H14BT4-TL30 - Não Liga
tonarerosa    1
Bom dia, essa é minha primeira mensagem no fórum e espero estar postando corretamente.
Vamos lá, estou com um pc positivo union pctv c1260 que só liga se eu retirar a bateria da bios. quando faço isso, ele funciona perfeitamente, porem se eu desligar o pc, o problema de não querer ligar retorna. Já tentei de tudo e não consegui resolver o problema. Conto com a ajuda de vocês para tentar solucionar esse problema.
Editado: por FLAVIOTECH
tecgess    797
Para editar o titulo é só clicar na opção de modify_inline.gif Modificar que se encontra logo acima da sua primeira mensagem.
Conteúdo oculto
Alguns links que podem também ajudar:
Conteúdo oculto
Conteúdo oculto
Conteúdo oculto
eulerbel    40
não tem que ter o gravador, mas tenta atualizar ela pelo sistema pode ser que resolva mas acho difícil resolver sem gravador :)
curtolo    3.268
williambrito    25
Bom dia,
Espero pode ajuda-lo amigo, bom...Eu ja peguei casos em que resolvi dessa maneira abaixo:
1-Tirei a bateria principal
2-Sem estar conectado ao carregador
3-Tirei a bateria da bios
4-Com tudo desligado fechei curto no socket da bateria da bios ´´Como se fosse um reset´´
5-Conectei a fonte externa ´´carregador´´ liguei a maquina, coloquei com a maquina ligada a bateria da bios.
Não sei por qual motivo, ja resolvi esse defeito nesse modelo e resolvi defeitos relacionados nos notebooks DELL.
Não tenha medo que não estraga, pelo menos comigo em alguma vez que não deu certo apenas não resolveu o defeito, mas continuou da mesma maneira o equipamento.
Espero ter ajudado, se ajudei de alguma maneira um joinha é bem vindo !
Obrigado !!!
adrianno775    0
Boa tarde amigos eu peguei varios computadores com esse problema e sempre fiz apena a ressoldagem
do chipset ou famoso BGA!!!! eu fiz da seguinte forma.....
aqueci um pouco a placa e coloquei pasta para solta de baixo do chipset.... ai depois aqueci com o soprador termico a 400 graus a placa inteira e depois o chipset mais com muito cuidado para nao dar bolhas ou empenar a placa!!!!
espero ter ajudado alguem!!! pois no meu caso funcionou todos 100%
FLAVIOTECH    1.679
Conteúdo oculto
olá boa tarde evite comentar em Tópicos assim ele já tem mais de 9 meses e já foi Caso não resolvido / devolvido
Por favor, evite responder este tópico. Ok contamos com sua compreensão!
Criar uma conta
Crie uma nova conta
Entrar
Entrar Agora
