Monitor Samsung S20A300B imagem com muito brilho
GameMax
Em primeiro lugar tente entrar no Modo de Fabrica e restaurar os dados Defalt.
1º: Pressione o botão "MENU" e mantenha-o apertado em conjunto com a tecla “Enter-Sourcer” por mais de 5 (cinco) segundos.
2° Procure pela função Setup Default (Reset user preferences), Reiniciar
Caso não resolva, faça uma atualização do Firmware dele com muito cuidado seguindo as orientações da Samsung conforme mensagem abaixo:
Boa sorte ;)
Obrigado William_R pelas dicas mas não consegui entrar no modo de fabrica como me indicou, mantenho pressionado menu e enter mas nada acontece, então diminui o brilho e contraste para zero e segurei apenas enter e apareceu um modo de serviço mas não tem estas opções então parti para a atualização do firmware, foi feita a atualização normal o monitor desligou e quando liguei ele novamente estava do mesmo jeito existe mais alguma coisa a ser feita ou só trocando a placa mesmo ou pode até ser um defeito na própria tela?
Leia o
e verifique:
1- No Menu normal tente a opção CONFIG&REPOR escolha a função Reiniciar
2- No Menu normal tente a opção IMAGEM e desative o MagicAngle/MagicBright
Verifique nos pinos 4 e 8 do IC401 (W25X40B) se está chegando 3.3V e no IC402 (S-24CS08 / AT24C08) se chega 5V.
Tente remover o IC402 (S-24CS08 / AT24C08) da placa e apagar todo o seu conteudo e voltar ao lugar todo em branco (FFFF).  Mas antes faça um Backup !
William_R as funções do menu normal eu já havia feito e também ficou na mesma, agora a tensão nos dois ic eu não tinha medido e os dois estão com 3,3v mas mesmo assim fiz o procedimento de apagar o ic401 e também ficou na mesma será que isso esta ocorrendo pela fato da tensão neste ic401 esta com 3,3v onde deveria ter 5v?
....... será que isso esta ocorrendo pela fato da tensão neste ic401 esta com 3,3v onde deveria ter 5v?
Tem placa que alimenta a EEPROM de Sistema com 3.3V e portanto me parece normal.  Infelizmente não existe esquema completo desse aparelho  :(
Faça a atualização com o
e se não funcionar, regrave a BIOS (FLASH - SPI)  IC401 (W25X40B).
Da uma procurada aqui:
Se a BIOS já foi regravada, tente tambem regravar a EEPROM de Sistema IC402 (S-24CS08 / AT24C08) com dados obtidos de um aparelho bom.  Coloquei na area de Download um arquivo que eu tinha pego na NET:
Tomara que sirva !
