SD informática 74
Notebook Asus 45-LA-8121P - QCL40 - problema no touchpad
Caros amigos,
Estou com esse note na bancada com o seguinte problema: o touchpad nao funciona em nada, ja tentei baixar o drive no próprio site da Asus e o note recusa em instalar.
Porém observando melhor, tá como se nao existisse na placa, acusando apenas o mouse "mouse e seus indicadores".
Analisando o esquema entra, passa, as devidas tensões, pág. 39
Por onde proceder, amigos ? :(
Caro amigo uma pergunta boba você verificou as configurações das tecla FN +.... para ver se habilita o touchpad.
Posta resultado.
@SD informática 74, Amigo, se tem as tensões provavelmente pode ser configurações sim.
ja verificou em gerenciador de dispositivo se touchpad esta ativo e fez atualização pelo windows automaticamente? caso sim desinstala e tenta instalar pelo drives easy 4.9... ?
se serviu da joinha!
@SD informática 74,
Oi, se está reconhecendo no gerenciador de dispositivo, então provavelmente não seja defeito de hardware, você disse que já atualizou o software e nada, experimenta entrar na bios e revisar suas configurações, é raro, mas algumas possuem configuração de habilitar ou não o track point, outra coisa que pode ser feita na bios é carregar o padrão de fábrica, normalmente F9 ou default, se ainda não resolver, experimente atualizar a bios.
Outra forma de se certificar é usar algum boot pelo pendrive ou CD, os chamados live CD, como ubuntu, kurumin, Hiren's boot (mini XP) ou até mesmo o ESR, senão coloca um outro HD e inicie a instalação por um disco de boot do sistema operacional, assim você descarta de uma vez por todas a possibilidade de ser software.
Uma última dica é a seguinte, todos esses track points são padrão PS2 ou seja, ligando os respectivos pinos de alimentação, clock e data, tem que funcionar o track point de outro notebook, caso não tenha o específico desse notebook, eu mesmo já adaptei vários, claro que no seu caso você tem os pinos das teclas  direita e esquerda na placa mãe, basta escolher um no mesmo padrão, mas para caso de teste, pode usar até um mouse comum PS2 com fio para PC caso tenha.
Atte. Mamtrix.
@SD informática 74, só prá esclarecer uma dúvida, esse tópico se refere ao mesmo equipamento desse outro tópico?
antes de mais nada deve testar a tecla FN do teclado e a tecla F9 tb, baixa programa de teste de teclado online, se estiverem OK verique a continuidade do cabo do touch e a alimentação q ele deveria receber.
Boa Sorte.
@SD informática 74, entendi, então finalize aquele tópico.    Marque como "Resolvido".
Caros amigos,
1º usei as teclas combinadas FN+F9 e nada
2º não aparece no gerenciador do dispositivo o hardware
3º nem pelos cd´s de boot, como hiren´s (mini xp)
4º substituindo o hd e nada
Será que pode ser o I/O ?
Ah, é o cabo flat do touchpad, no teste de continuidade, está ok
Porém, desconfio de um capacitor c570, pág 39, onde a voltagem não é igual como do esquema. Será ? :-\
@SD informática 74, Oi, o c570 é da linha de dados, se for medir com multímetro, pode dar qualquer valor de tensão, já que passa dados por ali, o ideal para medir essa linha é o osciloscópio.
Atte. Mamtrix.
Prezados,
pretendia trocar o I/O, mas finalizo aqui como "devolvido" pq a cliente não "tem a paciência em esperar!", como me afirmou.
agradeço a todos!
