sandro.inf
Notebook acer placa LA-6552P Liga led e desliga
sandro.inf    3
Boa tarde amigos, do fórum peço um help sobre uma placa la-6552 p que ao ligar ela da uma girada no coller e para e acende um led e desliga, encontrei todas as tensões e troquei o isl 6251, parece que quando ela se desliga dá um estalinho em alguma parte da placa que não consegui identificar. alguém já pegou tal defeito ? obrigado pela ajuda.
Veja se esse esquema confere com sua placa
Conteúdo oculto
se for pelo que entendi você tem as tensões ALW é isso? então voce tem que verificar as linhas de 3VS e 5VS pois se o efeito é no ligar pode ter um curto ai. o certo seria injetar tensão nessas linhas abrindo os jampers JP1 e JP3 e verificar com papel térmico o que aquecem pois procurar um curto só no ligar o note é difícil pois ele entra em proteção e você não consegue identificar o curto. olha esse tutorial de um colega nosso vai te dar uma luz em como achar curto.
infor souza    19
ola amigo boa noite eu estou com uma placa igualzinha a esta aqui porem a minha funciona e para depois de um tempo ficando sem gerar imagens no meu caso eu acredito ser problema de solta fria chip set de vídeo e acredito que seja o mesmo problema seu ai pois ja aconteceu comigo em outras placas este problema curto no chip set e a placa liga e desliga bem rapidinho
Criar uma conta
Crie uma nova conta
Entrar
Entrar Agora
