Scorpius_1
Resolvido: Notebook G42-230BR, Modelo DA0AX1MB6F1 Rev: F - Não liga
Scorpius_1    7
Olá amigos do Fórum.
Estou com esse note na bancada HP-G42-230br e ele chegou morto.
Testada a fonte e tudo normal.
Fiz a carga da bateria em outro note funcionando e quando coloquei a bateria nele, voltou a ligar, carregar o windows normalmente e tudo.
A bateria só não faz carregar, apesar da mensagem de bateria "conectada\carregando". A bateria vai descarregando mesmo com essa mensagem.
O led de carga fica laranja o tempo todo.
Minha duvida é qual BIOS regravar ou trocar, já que esse modelo possui duas BIOS.
Ou tem que trocar ou regravar as duas BIOS?
Desculpa.. ou se é mesmo problema de BIOS.
Agradeço a colaboração
nmercker    698
Amigo, teu problema não é bios, se a placa liga normal com a bateria carregada. Só no carregador ele nao liga?
se com a bateria conectada ele diz dentro do widows que esta carregando, mas não carrega, pode ser o ci charger com defeito;
(ATENÇÃO!!!) Este tópico tem mais respostas, mas você precisa fazer login ou criar uma conta para visualizá-las.
