tesla_1
Disco Rídigo em RAW e instalação do Windows.
Galera, estou com um notebook aqui na bancada com a seguinte situação: a partição dele ficou em formato RAW. Sempre isso acontece, basta formata-lo (por um outro computador, por exemplo), deixa-lo zerado e então instalar o windows. Contudo, fiz este procedimento e sempre dá um erro na hora da instalação do Windows, sempre no fim da instalação. O problema não é a mídia de instalação e nem o drive de cd, tenho certeza. O que pode ser?
pode ser algum problema com o próprio hd, bad blocks, recomendo o uso de algum software de teste tipo hdd regenerator ou o utilitário do fabricante do hd.
Amigo este tipo de erro seguindo a ordem pode ser causado por 03 fatores
1. >>> Leitor de DVD está dando erro ao ler sua mídia mesmo estando boa para formatação  Indico USAR BOOT COM PENDRIVE
2. >>> Bad Block >>> REcomendo usar o HirensCd programa MHDD que resolverá o problema já corrigindo os erros ou HDD regenerator possuo estes programas posso lhe passar e indicar como usar. Sendo isto vai instalar normalmente pois vão isolar os cluster defeituosos
3. >>> MBR danificada>>> Ai precisamos usar um programa para regravar a MBR do Disco  e ou o próprio Cd do windows mais prefiro programas de terceiros...
Olá tesla_1
Peguei um HD de um cliente em RAW que formatava rápido OK...ao colocá-lo na USB para formatar lento, no final da formatação ele sumiu.
Monitorando com o HD Sentinel após nova formatação rápida deu saúde de 70%.
Scanneando pelo HDTune lento foi mostrando um monte de badblocks...parei o programa e fui fazer uma formatação lenta novamente...a saúde dele pelo HD Sentinel foi caindo...quando chegou a 8% parei a formatação pois o HD já era.
Galera, deixei o HDDRegenerator rodando por quase um dia e meio. Ele recuperou 7454 blocos defeituosos, mas mesmo assim não funcionou. Enfim, expliquei para o cliente e ofereci um novo.
Amigo proxima vez quando começar a ter muito bad blocks não precisa deixar acabar pois demora e o resultado final será este ai se começar a rodar e ficar mais de 4 horas para recuperar já pode condenar leva em média 2 horas no máximo, passou disto é lixo
