santanna
PS4 liga e desliga em seguida
Galera, boa tarde.
tenho resolvido muitos ps4 com este sintoma apenas fazendo reballing da gpu. porem um deles voltou a apresentar o defeito 3 dias apos o cliente levar o aparelho.
já refiz o reballing e o defeito persiste, acho que deve haver outro componente danificado que esteja fazendo o aparelho entrar em proteção e desarmar a fonte, mas não faço idéia qual seja.
já testei a fonte do aparelho e a mesma esta ok, testei sem hd e sem o drive estar conectado tbm. mas ele simplesmente liga e desliga em seguida com menos de 3 seg.
O certo é testar todas as linhas de alimentação para ver se esta dando pico de tensão em todas, pois uma tensão de 5v secundaria que não arma o ps4 tambem não mantem ligado ok.
Broth3r, vou fazer isso hoje e posto o resultado, alguma dica de por onde começar?
São poucos pontos de secundario, tem na internet e aqui no forum mesmo um esquema dos pontos de tensão.
Estava com um um tempo a traz que era meio que parecido o sintoma, botava ele para ligar e logo desligava, as alimentações eram cortadas assim que o aparelho tentava startar, ai ao pressionar um canto da placa ele ligou, resumindo rebaliei o bixo e tudo certo... Tenta com muito cuidado e cautela envergar um pouco a placa, mas com cuidado e de o start nele se o sintoma mudar ja ta ai o seu problema...
Outro problema relacionado ao seu seria o chip do HDMI em curto verifica se a linha de alimentação esta com algum curto ou carga excessiva ok...
Se ajudei em algo de um joinha para ajudar ok...  8)
Repair, já fiz o reballing e o chi hdmi não esta em curto. estou desconfiando do ci de rede a cabo.
vou fazer os testes que o brother falou e posto o resultado.
Galera, resolvido. era uma das memorias do console em curto! havia um "corpo estranho curtucircuitando".
um abraço a todos.
