Enildo
Notebook Acer E1-510-2455 Placa ZEWE3 LA-A621 Rev. 01 acende Led, Sem imagem
Boa tarde a todos,
deu entrada Note Acer descrito no titulo cujos procedimentos feitos foram os seguintes.
Troca de memória
regravação de bios
Voltagens da placa 3,2 - 5,2v - 19,0v
sem curto na placa.
processador aquecendo.
esta placa tem processador que deve conjugar em si a PN e PS.
alguem tem relato de defeito de solda neste processador ou alguma dica para teste?
obrigado a todos.
quando baixei o arquivo da bios vieram dois arquivos um pequeno e um de 8 gravei o de 8
esta correto?
Tecnotebook, obrigado pela resposta.
A tensão no soquete de memória é de 3,2v, já nos sinais LVDS o processador concentra em si o trabalho que seria feito pela PN e PS, restando apenas medir os sinais no cabo de video e como esta esta inoperante não tem sinal.
torso por ter errado a forma de gravar a bios por que estaria somente as soldas ou defeito no processador.
esta correto?
indico grava os dois arquivos.
Digo por que m sobrepõe o outro se eu gravar um de cada vez.
são os seguintes nomes de iso.
Z5WE3211_BIOSIMG.iso com 8mb e Z5WE3211_EC_IMG com 128kb como conjugo os dois dentro de um chip?
Amigo a tensão no slot de memória se for ddr3 e nos pinos CKE0#73 e CKE1# 74 já se for ddr2 é nos pinos CKE0# 79 e CKE1# 80 viu é ai q vc tem q encontrar a tensão de alimentação delas viu.
FLAVIOTECH, obrigado pela resposta.
medi no mosfet da memória com ela encaixada na palca, esta errado?
vou medir nestes pontos que você indicou.
Caro amigo
Hidden Content
você tem que gravar a de 8Mb, isso com o gravador e adaptação do socket soic8 para 1,8V.
Tecges obrigado, foi o que fiz produzi o adaptador conforme orientação aqui do forum, então configurei o programa e gravei, deu como sucesso.
ao soldar o chip na placa, startei a mesma e ela acendeu o LED, deu umas piscadinhas rápidas nop LED do HD e permaneceu um a luz e power acesa mas sem imagem. como vejo uma procura muito grande desta ROM e uma oferta grande no Mercado Livre sobre a venda do chip já gravado apostei neste defeito, mas posso baixar outras rom e trocar pode estar com defeito né?
Nelson Cruz obrigado pela resposta.
Esta placa não tem duas bios nem PN ou PS tudo se concentra no processador o OI dela é o ENE KB5012OF.
a bios que eu baixei zipada veio com dois arquivos e dai surgiu a dúvida já que a gravação não deu certo. quando o arquivo esta errado normalmente nem acende led, após a gravação o sintoma permaneceu o mesmo estou imprimindo o esquema para verificar as tensões,
Sobre a tensão da memória, caso não tivesse tensão seria este o problema? teria solução?
O trafo PJ504 é o responsável pela alimentação das memórias ao estartar a maquina surgem le 1,3v e
segue destino a pinagem na memória. logo as memórias estão sendo alimentadas.
É infelizmente finalizo este caso sem solução comigo.
A placa se encontra com todas as tensões normais.
1,8v na bios
1,35v na memória
as tensões no ENE estão batendo com o esquema.
fis um reflow no processador e o sintoma permanece
devolverei a maquina sem conserto  (obs estava aprovado para esta maquina r$450,00 pratas)
É uma pena.
