JMarcosBrito
 devolvido Kronnus MI-G41TMV2 - LF - Bip de memória
Boa tarde!
Estou com essa placa mãe dando bips de memória, fiz alguns testes mas estou sem idéias. Alguém poderia me ajudar??
Testes realizados:
Troca de Memória;
Limpeza de slots;
Troca de processador;
Tensão de 2,5v nos dois slots. (DDRIII).
Q10 e R14 com 2,5, alimentando a memória.
Nos dois drivers ao lado dos slots eu tenho VIN e VOUT;
Na ordem de baixo para cima, o primeiro eu tenho 5,10v (VIN) e 1,7v (VOUT) e o Segundo tenho 1,7v (VIN) e 0,89 (VOUT); Já o terceiro eu tenho 5,10v (VIN) e 7,58 (VOUT).
Driver: RT9045A.
O que fazer?? Estou perdido...
Edited by FLAVIOTECH
Testei os capacitores de filtro e os resistores smd. E não apresentaram nenhuma anormalidade.
Segue a foto em anexo para facilitar a análise.
Boa noite amigo. Não entendi direito os seus testes... Placa com chip set G41 usa memoria DDR3 . Memoria DDR3 trabalha com 1,5 volts. Bem quando tenho esse defeito, o primeiro passo e ver o PWM que gera esses 1,5 volts da memoria. Não identifiquei esses drivers mencionados...BOARDS
Justamente amigo. O defeito esta em algum componente que está alterando a tensão. Segue as fotos para analise.
Amigo, pelo o que pude ver você se fixou nos bips e desconfia que seja a memória. Relate esses bipes, de quanto em quanto tempo ?
Fez os procedimentos básicos como regravar a bios, ME na PN. Usou uma debug card ?
Dê-nos um retorno, ok. Fico no aguardo.
Bom dia Marcos..
Quer dizer que está entrando 2,5 v na memoria. Se for isso já teria queimado eu acho. Nunca vi um circuito acontecer isso. Mas vamos lá, a foto não tem resolução para ver direito o s codigos das peças. Mas o PWM da memoria parece ser aquele ci proximo ao chip da ponte sul. Confirme medindo pino 2 e 4 dele, devem estar ligados ao gate dos dois MOSFETS chaveadores do gerador, devem ser aqueles do lado do conector ide. O modo mais pratico é já partir para a troca e teste, pois um ci de 8 pinos é rapidinho.... é so´encontrar um com o mesmo codigo para a troca... Já esse RT que mencionou, é um regulador linear que se usa na terminação dos rpack das linhas de sinais, e não tem a ver com o gerador principal....BOARDS
Bom dia Marcos..
O pin2 é o ground, e não dá nenhuma tensão. O pin4 é o Vout e dá 1,0V.
No Mosfet ao lado desse CI está dando 1,6v Dreno; 4,2V Gate e 1,4v no Source.
Nos dois chaveadores, o de alta dá D5,0V; G5,2V; S1,6V;
O de Baixa dá D1,6V; G7,4V e S0V.
Essa tensão de 7,4v eu encontro no Vout do U1 (PIN4).
Obs.:
Hidden Content
a DEBUGCARD dá erro E0 (Inicialização de Chipset). Notei que a ponte sul está esquentando mais que o normal.
Os bips são longos de duração 2s aproximadamente. Ainda não regravei a BIOS e esses dois últimos nomes citados eu não sei o que são..
Boa tarde!
Testes realizados:
Troca de Memória;
Limpeza de slots;
Driver: RT9045A.
Perdão, amigos. Corrigindo: TENSÃO NO SLOT DE MEMÓRIA ESTÁ 3.3V.
É um bip longo.. A bios aqui é Winbond. Se for mesmo padrão AMI é bip de refesh failure. Justamente esse erro de memória.
Na debug card o erro que dar é E0. Descrição: "Avalia se o disco flexível é inicializado. Em seguida, começa a base de teste de uma memória de 512KB".
Hidden Content
Hidden Content
eu medi a tensão no CS da BIOS e está com o mesmo valor do slot: 3,3V. Detalhe que a cada bip, a tensão cai e volta de novo para o mesmo valor.
A placa está com Clock e fiz o ME na PN e PS. Nada..
Olá
Hidden Content
,  coloque uma memória no slot e com a placa ligada meça na memória mesmo a tensão.
Obs: Essa tensão de 3,3v está errada ou você está medindo o componente errado.
Olá
Hidden Content
Lapada, o problema é justamente esse. Está acontecendo algo de muito errado que está gerando esta tensão. Mas, vou fazer esse teste.
Estou medindo a tensão no slot da memória no pin236.
Olá
Hidden Content
Cara, medi a tensão nos capacitores smd da memória, e estão com 1,6V.
Não entendi nada agora.. :-[
Olá
Hidden Content
Amigo você tá seguindo o esquema, fez a regravação da bios ?
