JMarcosBrito
Samsung GT-S5301B - Câmera embaçada.
Boa tarde, amigos!
Esse celular estava com o botão do power em curto, daí troquei o mesmo com a estação de ar quente e a mesma criou um tipo de condensação dentro da lente da câmera. Alguém sabe como resolver esse problema?
O que já fiz:
Usei isopropilico, limpa contato, pano de microfibras e não consegui limpar de forma alguma.
Usei o limpa contato por que ele é frio, daí imaginei que revertesse a situação.. O que faço?? Alguma dica?
Eu aqueço a Câmera pra ver se resolve?
Em alguns celulares há uma espécie de "resina" na lente da câmera que faz com que fique embaçada ao passar do tempo, retirando essa rezina volta ao normal.
Como o pessoal recomendou, o ideal seria a troca da câmera. Como foi algo que aconteceu devido ao procedimento realizado não seria justo cobrar do cliente, infelizmente é um prejuízo que terá que arcar.
Quando for utilizar a estação é ideal retirar todo e qualquer componente removível que possa ser danificado pelo calor. Se não puder ser removido, proteger o componente com fita kapton ou algum outro material que isole o componente e desvie o ar quente para longe do mesmo.
Usuário já deve ter resolvido, esqueceu de alterar o tópico, favor nos atualize.
Creio que a condensação saia sozinho com o passar dos dias.
Roberto
Infelizmente, acho que só trocando a câmera mesmo. O calor da estação de ar deve tê-la danificado. Aconteceu uma vez comigo em uma webcam de note. Estava com solda fria na placa o que fazia com que as vezes ela não funcionasse. Após aquecer, a webcam ficou embaçada (era visível o dano a olho nu). Nesse caso, o melhor é trocar e arcar com o prejuízo.  :(
Para nós que trabalhamos com reparos de notebooks, tablets, smartphones e semelhantes todo o cuidado é pouco o bom mesmo é ter um bom ambiente de trabalho sem muita zuera e etc... pois exige muita concentração e cuidado, eu por exemplo ja tive alguns pequenos prejuizo com equipamentos de clientes por falta de atenção e muita agonia por conta da correria do dia a dia por isso deixo a dica: CUIDADO, ATENÇÃO E PACIENCIA MUITA PACIENCIA!!! outra coisa nunca façam nada de cabeça quente porque depois q ela esfriar vc fica com o prejuizo!!!
Então, pessoal. Estava colhendo informações sobre o processo de descondensação da câmera. Vi várias sugestões aqui, mas infelizmente não consegui resolver. Obrigado a todos pela atenção.
Hidden Content
desculpe pela demora na atualização do tópico. A assistência aqui está um pouco cheia e estive sem tempo para atualiza-lo.
