edipocunha
notebook dell studio 14/1450 placa mãe fosconn H830_high defeito não parte coole
bom estou com estou notebook que apresentou o seguinte problema, peguei de uma cliente e ela me confirmou que um tecnico pegou e disse que estava com problema na placa mãe, generalizando.
E então trouxe a minha assistência, para teste primeiramente ele voltou a funcionar e o problema era somente que ele estava sem HD, então levei a outro cliente que queria comprar um notebook bom, pois o cliente já havia comprado outro e este estava sobrando e venderia, então o cliente que iria arremata-lo afirmou um problema no teclado as teclas de direção não estavam a funcionar então resolvi faz uma limpeza desmontei o note e fui limpar o teclado com limpa contato, resultado após isso ele liga acende o led do power mas não roda o cooler do processador e não sai imagem
Ja fez os testes iniciais. Retirou as memorias, processador bem encaixado, flat da tela encaixado. Se puder retire o flat da tela e teste ele em um monitor externo.
Faz os teste do nosso amigo Alexandre Massula  e caso não obter exito verifique a tensão VHCORE PL7 e PL8
Posta resultado.
Verifique também se o esquema e compatível com sua placa.
Hidden Content
Posta resultado.
Que problema, tinha um notebook com problema de teclado e agora tem um que não liga, evite ao máximo fazer serviços de limpeza de notebooks essas coisas acontecem e vc tem de se virar para resolver.
amigão ele já vinha de um problema só iria limpar o teclado para ver se era sujeira as vezes pode ser sujeira no teclado os testes de processador e memórias já foram feitos e não constei problema em nenhum deles essas tensões só consigo ver se tiver o datasheet alguém possui esse datasheet?
@edipocunha, , o que aconteceu?
Caso o prefixo do tópico não seja alterado em breve para RESOLVIDO ou DEVOLVIDO este será trancado pela moderação,
e não poderá mais receber postagens.
olha pra fechar meu tópico você foi rápido mas não vi nenhuma ajuda sua tecges mas traquilo estou com a máquina desmontada e parada assim como a maioria dos tópicos que abri vejo que por aqui a galera pouco se ajuda estou bem desanimado com esse fórum
@edipocunha, seu tópico não foi fechado, o colega @tecgess apenas solicitou uma posição a respeito desse notebook.    Qto a vc afirmar que não houve ajuda dele na sua dúvida, está enganado, ele solicitou uma medição e disponibilizou o esquema e não teve retorno.  Bom, como disse antes, o tópico ainda está aberto, dê prosseguimento na análise ou finalize.
@edipocunha,  amigo, esses Dell são comum quando  a algum hardware em curto  ele não liga, como vc está com ele com ele desmontado experimenta ligar ele apenas com processador e memória e pluga ele um monitor na vga ou hdmi pra ver oque acontece.
Lembrado que este é apenas um teste básico e caso já tenha feito ignore esta mensagem.
Caso faça o teste sem sucésso será necessário vc nos retornar com as medições das voltagens encontrada ou ausentes na placa para que continuemos a ajuda-lo.
As medições citadas já pelos nossos colegas acima ok?
Obrigado.
Att: Roselio
...assim como a maioria dos tópicos que abri vejo que por aqui a galera pouco se ajuda estou bem desanimado com esse fórum
Talvez o motivo de não estar recebendo ajuda em seus tópicos (este, por exemplo) seria que os colegas que tentam ajudar não têm retorno da sua parte.
Responda a quem está tentando ajudar, por mais improvável que seja o teste solicitado.
Outro detalhe: ajudar em um reparo online, sem ao menos ter o esquema para ter uma base, dificulta muito.
Veja que apenas você sabe o real estado do aparelho e se não passar estas informações com o máximo de detalhes, ninguém poderá ajudar.
Por este motivo, os colegas pedem para fazer medições, perguntam sobre troca de componentes e etc.
Sem estas informações, realmente é difícil.
Comece informando se o esquema indicado é compatível.
o esquema pelo o que vi nao e o mesmo tentei dar uma olhada mas nao e o mesmo, e outra coisa fiz o teste que o amigo falou coloquei em um  monitor externo e nada bom se alguem estiver o datasheet ficaria grato obrigado
@edipocunha, você ja tentou regravar a bios desse dell? não custa tenta, faça backup antes, por garantia. To pegando muito dell com defeito de bios aqui, com defeitos loucos, tipo ontem mesmo peguei um que ligava e nao dava video, mas as vezes ligava. fui ver era so bios. Não sei se é seu caso, mas eu regravaria, so por teste.
Para este Dell 1450, tem no Gerenciador estes esquemas:
Hidden Content
Hidden Content
Veja se algum deles é o da sua placa.
Tente regravar a bios, conforme o colega indicou.
Use este arquivo:
Hidden Content
Não esqueça de fazer o backup.
Caso estes esquemas não sejam compatíveis, pode pedir ele aqui:
Hidden Content
Se algum colega tiver, vai indicar para você.
Hidden Content
...Caro amigo eu não tranquei o seu post e não tenho autorização para isso quem tranca o post e o moderador da área,só enviei a mensagem porque queria dar continuidade aos testes da sua placa.
Não fiz por mal ,peço-lhe desculpa se ficou ofendido, não foi a minha intenção.
Porque essa mensagem e colocado nos post que estão a mais de 1 mês sem resposta para manter o fórum organizado.
Que isso amigo tecgess é um cara q ajuda muita gente no forum.
E lembre-se o forum e pra ajuda espontanea ninguem tem obrigações por aqui.
Não desanime com o forum e sim se anime a fazer oque pedimos para teste, alias o ajudado e vc.
bah me desculpe galera estava de cabeça quente perdão meu erro
Hidden Content
voçê ja me auxiliou em um tópico peço-lhes desculpas mas preciso de alguém que tenha esse datasheet para fazer os testes do que possivelmente tenha ocorrido obrigado desculpe
estou com a mesma placa e com o defeito idêntico ao seu, nao gira o cooler e nao da imagem, na minha placa todas as tensões estao presente, ja regravei a bios com varios arquivos diferente, fiz ME no chip e no processador ja que o cooler nao gira, pensei que poderia ter dado problema de BGA pelo fato da temperatura subir de mais e o cooler nao ligar, esta tenso este.
