Rafael Cavalli
Como retirar pedaço plug de fone de ouvido quebrado dentro do jack
Blz galera, to postando ai uma dica pro pessoal, caso possam precisar..
Não é uma coisa muito comum de acontecer, mas comigo aconteceu ontem, onde em um note novo, lacrado, o cara quebrou um pedaço de plug p2 dentro do jack do fone de ouvidos..
Como não podíamos abrir a máquina pra retirar ou trocar o jack femea, recorri a uma ideia que recebi de amigos e que tirei da internet também, só não sabia se realmente funcionava, e após testar, confirmo, funciona 100%...
Olhando dentro do buraquinho do fone de ouvido com uma lanterninha, eu enxergava a pontinha do plug quebrada lá no fundo do jack, e no núcleo dela, é de plástico, e não de metal, então ai fica fácil..  Peguei um clips de papel normal, tamanho médio, com uma alicate, fiz uma leve pontinha nele, coloquei o clips no centro do plug quebrado e fui girando para os lados, com o intuito de abrir um buraquinho maior no núcleo da ponta quebrada, fazendo com que ele entrasse pra dentro um pouco, e depois disso tirei fora e ai sim, passei uma superbonder na pontinha do clips e botei ele dentro do buraquinho daquela pontinha, e fiz encaixar lá, com a cola.. Ficou show!! Deixei uns 10 minutos secando pra garantir bem e fui tirando, não precisa nem puxar rápido, pode puxar devagar, porque pra tirar a pontinha do clips depois que estava fora tive que pegar uma alicate, de tao bem colado que ficou, hehehe...
Obs: Vi vídeos, o pessoal dizendo que tirou com agulha demaquina de costura, ou clips mais grossos, mas eu tentei, e sempre quebra na hora de puxar pra fora ta, o melhor jeito foi esse de fazer o clips entrar dentro do núcleo do plug quebrado, ai deu boa, segue fotos minhas..
Valeu galera, espero que alguém ocupe isso..
