ivanfera100
tv lg 21fu4rl-l3 sem adio alguem ajuda
boa tarde a todos tv lg sem audio ja testei e ta tudo certo tensao so nao troquei a saida de audio totalmente sem audio alguem ajuda obg
Consegui o manual de serviço dela e a informação que deve ser mesmo o CI de áudio.
Segue esquema:
Hidden Content
Caro amigo, boa noite. Se caso já tenha colocado a saída de som e não tenha resolvido, tenho uma possível solução: Essas tvs Lg costuma muito alterar os "bits" ou dados da memoria eeprom, principalmente os de audio. Solução: Voçê entra no modo de serviço, e procura na 3º ou 4º(se não me falhe a memoria...) opção de menu, o dado referente ao audio; voçê modifica o dado de mono para estereo, sai do modo de serviço, e veja o resultado.
Hidden Content
Parceiro os pontos a verificar estão em vermelho
>pino 1= Ver se este capacitor não se encontra alterado
>pino 2 e 4 = com osciloscópio verificar se tem áudio chegando
>pino 5= A tensão que ativa a saída, ve se o micro atua ela  em On e OFF
>pino 6= tensão de Mute conferir tambem
Amigo testes simples, desculpe a simplicidade mas eu faria estes testes. Ja tentou injetar baixa frequencia na entrada (colocar o dedo e ver se amplifica) outra coisa tem osciloscopio caso tenha ja tentou seguir o sinal de audio com o mesmo e por ultimo ja tentou colocar outro aparelho ligado a uma das entradas ex HDMI, AV e testar o audio. Pode estar procurando no lugar errado. Boa sorte!
amigos o audio dela ta bem baixo coloquei um autofalante pequeno da pra ouvir ajuda ai galera ja fiz de tudo obg
eu troquei a saida, os altofantes e todos os capacitores, problema resolvido obs: capacitores da linha de audio obrigados a todos os amigos que ajudaram
