suprint-rs
notebook emachines d442 placa DA0ZQAMB6C0 REV:C liga e desliga
eai galera peguei esse not com seguinte defeito quando tenho carregador e bateria conectado ele liga e se desliga quando tenho só carregador tbm ,só com a bateria funciona de boas ja troquei o comutador e verifiquei a linha dos 19 nao achei nenhum curto to deixando o esquema quem poder dar aquela ajuda
Provavelmente o curto esteja em alguma fonte baixa.
Provavelmente algum capacitor em curto..... na primaria.....
amigo verifica se esse esquema é da sua placa
Se for ao conectar a fonte ac os pinos 2 e 22 do PU4 recebem tensão VA1 e o pino 13 envia ACIN ao super I/O e o SIO envia o sinal D/C# que é de nível baixo fazendo com que PQ1 não comute do pino 1 para o 6 assim o PQ32 Recebera a tensão fornecida pelo divisor de tensão entre PR1 e PR2 e se a tensão de gate de PQ32 for menos que a tensão de source ele ira comutar VIN, por outro lado o mesmo sinal D/C# não ira comutar o mosfet PQ2 fazendo com que ele não envie GND para o divisor de tensão de PR3 e PR4, fazendo o gate do mosfet PQ33 não comute não enviando a tensão da bateria para a linha VIN, para não haver o choque entre as duas tensões bateria e fonte AC. analise esse circuito.
Amigo ao plugar o carregador um sinal chega até o EC ( l/O ) q é o ACIN para q ele saiba q a placa esta a ser alimentada por uma tensão externa. Quando vc retira o carregador um outro sinal é acionado q é o ACOFF para o EC saber q o carregador foi retirado e q vai ser alimentada a placa pela bateria. Verifique se estes sinais estão ok.
