Sperotto
RAGTECH - Infinium Home - 1400VA - Não reconhece rede
Olá! A dica que vou postar é bem simples, mas tendo em vista a marca do nobreak e a dificuldade em encontrar diagrama e postagens sobre ele eu achei interessante escrever algo.
Veio bipando (tocando uma musiquinha) quando ligado na rede. E na bateria normal.
Fui direto no LM324N. Troquei e a placa começou a querer fazer a transição mas não segurava. Ouvia estalidos dos relés e lâmpada de teste dando picos de luz.
Bom, depois de medir mais alguns componentes e não tendo sucesso, resolvi trocar os relés de lugar e o aparelho está funcionando normalmente. Não sei se o fato de mexer e aquecer o relé defeituoso fez ele voltar ao normal, mas está normal agora (fiquem a vontade para opinar/orientar).
Ainda... depois de apanhar bastante, descobri que para manter ele ligado pelas baterias é necessário uma carga bem generosa (maior que estou acostumado a usar) algo em torno de 60 ~80watts.
OLA SPEROTTO, VOCE CONSEGUIU O ESQUEMA DO  Nobreak Ragtech Infinium Home 1400VA   ?
ESTOU QUERENDO TIRAR ESSA LIMITAÇÃO DO NOBREAK
GRATO
LUIZ
GRATO PELA RESPOSTA
ESTOU QUERENDO TIRAR ESSA LIMITAÇÃO  DE 50W DE CARGA MINIMA DO NOBREAK, SEM A QUAL ELE DESLIGA
Interessante.
Eu acho alto esse consumo... Se quiser usar um carregador de celular (ou vários até) ele desliga.
Boa sorte
