Assis Moura
Samsung RV-411. Tensão da fonte não chega ao segundo Fet de entrada
Tenho comigo 3 placas SCALA2-14UL-VE do samsung RV-411 com o mesmo problema. A tensão não chega ao segundo fet logo na entrada da tensão da fonte. coloquei uma foto em anexo ilustrando o problema. Achei que seria fet danificados mas apos subistituí-lo o problema continua ou seja não existe nenhuma tensão como 5v, 3,3v somente os 19,5v no dreno do 1° fet. Esta placa tem a serigrafia muito pobre. não existe nenhuma referencia aos componentes e fica difícil de entender o circuito. Sei que existe um CI que arma este fet más não consigo identificá-lo. Alguém já passou por esse problema. Serei muito grato com vossa ajuda.
@Assis Moura
Para editar o titulo é só clicar na opção de modify_inline.gif Modificar que se encontra logo acima da sua primeira mensagem.
Hidden Content
Alguns links que podem também ajudar:
Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
@Assis Moura, também estou com uma placa dessa com o mesmo problema, muita gente diz q é problema na Bios, tentei atualizar pelo programa da samsung bios update (não me lembro se o nome realmente é esse), mais na hora de fazer a gravação, como a placa não reconhece o carregador ele pede pra ligar o adaptador AC para fazer a atualização, no meu caso, vou ter q esperar meu gravador d bios chegar para ter q fazer essa troca na bios, e esperar q realmente a gravação resolva.
@Assis Moura tentou substituir os 2? Ja peguei varias placa dessa com esse defeito, era um desses dois que estava danificado.
@Assis Moura, Provavelmente voce tem um curto ai, pode ser o 2 mosfet com problemas como o colega
Hidden Content
falou, com a placa desenergizada coloque o multimetro em bip continuidade e teste estes dois mosfetes lembrando que ele nao pode bipar GATE -SOURCE ou GATE-DRENO caso isto ocorra provavelmente ele esta danificado.
é só vc troca o 2 fet que funciona ele tá com G em curto por isso não arma a maquina!!
Boa noite, verifica algum curto na linha do vcore, pois normalmente pego defeito dessa forma é um curto na linha do vcore
