JMarcosBrito
Sony Vaio PCG-61A11X - MB 250 Z40HR S0203-2 48 4MP09 021 - DDR3 I3 - Não liga
Bom dia amigos!
O cliente me passou esse notebook dizendo que não ligava. Realmente ele não liga, mas, está com tensão nos terminais da bateria externa.
Encontrei também tensão de 19,3v (Carregador) no PU4101 e PU4105.
Essa mesma tensão encontro no PT4501, que fica perto do cooler.
Não encontrei tensão de 3,3v e 5v nas bobinas.
Botão do power está bom.
Alguém pode me ajudar??
Link do esquema:
Hidden Content
Corrigi a referencia completa da placa, porque percebi que há alguns erros quanto a referencia da mesma. Estou em dúvida em saber se a minha placa é essa mesmo do esquema que postei.
Verifica se o pwm regulador dos 3v e 5v nao esta aquecendo e tambem se nao
tem curto nas bobinas, sucesso.
Encontrou 3.3v ou 5v em algum outro local da placa? por exemplo na bios?
Amigo, no PD4001 encontrei 3,3v. No PC4001 que acredito está ligado ao PIN8 do PU4001, estou recebendo 24,2 v  :-[. Isso é normal??
Nem a BIOS eu estou conseguindo encontrar.. :(
Amigo primeiramente verifique a bateria CMOS, pois conforme sequencia de power dessa placa  eh necessita primeiramente desse sinal para serem habilitadas as tensoes de +5awlp e +3,3awlp.
Se estiver equivocado me corrigem.
Verifiquei, está 3,2v.
Jmarcos voce tera que ver o PU4003 os pinos 2, 8, 22, 24 e ver se tem voltagem os 3.3v e os 5 nesses pinos
Está vendo como essa referência tá doida.. Olhe aí o que é o PU4003.
Pessoal, o cliente está enchendo muito e estou com esse problema de referência, por tanto, vou entregar a máquina ao cliente e encerrar o tópico. Obrigado pela compreensão de todos!
Amigo muito cuidado pq tem alguns notebook da sony vaio q estas tensões só aparecer depois q vc starta a maquina viu. Elas não aparece com a maquina em stand-bay. Falo por esperiencia propria ok.
Estimado Marcos  yo también tengo ese problema, serias tan amable de compartir el diagrama esquemático, ya que es igual al que pusiste en la foto.
Muchas Gracias. :'( :'( :'(
Saludos
Hidden Content
, o link do esquema está na primeira mensagem deste tópico.
Mas, para baixar o arquivo é necessário ter créditos.
Entenda como funciona o sistema de créditos neste tópico:
Hidden Content
Veja também:
Hidden Content
Outro detalhe: Por favor, evite responder tópicos antigos..
Este já está finalizado como Devolvido (Sem solução).
