douglasrg1
Notebook Positivo Sim + Placa 71r-a14ie4-t820 Não Liga
Estou Com um notebook positivo sim + que não liga quando colocado a fonte de alimentação percebi que o componente U13 esquenta muito,alguém sabe o que devo fazer??
se o SIO esta esquentando faça a substituição do mesmo. e poste as tensões encontradas na placa.
Amigo muito cuidado ao trocar o EC ( l/O ) é um CI programado viu ter q ser por outro de uma mesma placa do mesmo modelo e igual a q vc tem ai viu seu terminais tem determinação definida ok! Acho q vc deve saber disso mas a gente acaba esquecendo na hora da troca. Ele tá esquentando muito mesmo além da conta? Ja verificou se não tem algum capacitor perto dele em curto provocando este aquecimento?
aquecendo muito e muito rápido, não testei se tem algo em curto ao lado dele não. mas esquentando é só ele mesmo.
Então amigo
Hidden Content
vai ter q trocar mesmo ele viu tenha muito cuidado é seguir o q falei. Boa sorte ai amigo posta o resultado.
Amigo, antes de retirar o chip, recomendo vc a verificar o circuito PWM, apos ele carregar corretamente ele deve enviar a tensão de 3,3 para o I/O, neste caso, ele vai ativar o chip.
Se ele estiver ruim, ele pode estar enviando uma tensão maior que 3,3 causando a pane de esquentar o chip, se vc encontrar uma tensão de 19v neste chip ai provavelmente tem curto em algum componente nem sempre é o chip q esta esquentando.
Geralmente quando o I/O esquenta muito eh que ele esta avariado, ou seja, com algum buraquinho encima dele. Ve se consegue ver. Mas de qualqer forma eu retiraria esse I/O do local e com a placa sem ele conectava a fonte e media no pad do I/O que recebe os 3,3v. Pois se essa tensao esta errada, (maior) quando colocar um novo vai queima-lo imediatamente.
estou a procura de um igual, assim que conseguir e realizar a troca posto o resultado, muito obrigado a todos pela ajuda, joinha para todos.
