airton jr
 devolvido PcWare IPM41-D3 - Liga e não gera vídeo
olá, estou com essa placa mãe na bancada, o problema é que ela liga e não gera vídeo. já verifiquei as as bobinas as unicas bobinas com ausência de tensão são as pl4 pl3 e pl2 que fazem parte do circuito que alimenta o processador. este por sinal não aquece de imediato, somente depois de um tempo.
ja regravei bios e nada.
alguém tem alguma dica?
Edited by FLAVIOTECH
Verifica se o esquema e compátivel com sua placa.
Hidden Content
Posta resultado.
Verifique se tem algo aquecendo como CI da rede ou o led da rede acende quando liga.
Verifique as tensoes de memoria  VDD VTT VREF VDDSP .
Caso o esquema for compatível ou der para tirar uma base para analise.
Verifique a resistência da PL2 PL3 PL4.
Posta resultado.
Qual a tensões no pino da CI da bios?
Verifique a tensao da PU2 RT9618PS pinos 1 2 3 4 5 6 7 8
Verifique a tensão  da PU1 RT8857GQW pinos 31 36 37 47 46
Posta resultado.
nada aquece, retirei os fet´s do circuito de alimentação do processador e agora a placa apresenta curto nos 12v
Injeta tensão com a fonte assimétrica no conector ATX12V e verifique se algum componente aquece.
Posta resultado
Amigo uma observação, tenha certeza que vc não tirou o fet da fonte chaveada do vcore, caso contrario vai queimar seu processador e danificar a placa, nunca se tira um mosfet da placa sem ter certeza da sua função, se esse mosfet for de uma fonte chaveada por PWM vc pode causar um dano enorme na placa.
Se vc não tem vcore ja e um bom sinal, já sabe q o vcore não funciona, lembre-se que o vcore e a ultima fonte a ser ligada, oque quer dizer que alguém antes dele esta com defeito e ele nao liga ou ele msm nao tem as cofiguraçoes necessárias para ligar e pode ser o proprio processador.
Peque o datasheet do vcore e verifique as tensoes de vin, en e etc normalmente os pwms tem  pre requisitos para funcionar, hoje eu tinha um problema semelhando o CPU não ligava a  fonte ao medir o PWM do vcore notei que faltava +5vsus e retrocedi  até encontrar pq não tinha o +5vsus e resolvi o problema.
Boa sorte.
opa! blz? retirei apenas para teste externo. verifiquei que alguns fet´s como é o caso do pq2 pq3 e pq27 não estão armando. isso pode ser o defeito?
Primeiro tem que me dizer quanto tem no gate no source e no dreno tb teria q dar uma olhada na função desses mosfets. As vezes um mosfer esta em corte pq tem q estar.
Bom dia amigo.
O gerador de voltagem do processador, somente é liberado,se varias outras voltagens estiverem funcionado direito. Existem dois PWM a mais na placa super importantes.
O do gerador voltagem da memoria, fica perto do slot  e o do chip set, fica entre o ponte norte e sul. Veja se estão ok. Espero ter ajudado. BOARDS
Quando você liga bipa? faça um teste com uma placa de video pci express....tinha uma aqui que ligava mas não dava video...então utilizei uma placa de video pci express e deu video...a minha placa ao mesmo dava um bipe indicando que a placa foi ligada corretamente mas sem apresentar o video onboard. Faça esse teste e nos informe.
Bom dia!
amigo já testou outras memórias e outras placa de vídeos externa.
pois quando as memórias estão suja causa esse mesmo sintoma.
