Allan souza
Manutençao Carcaça Notebooks
Navegando aqui no Fórum percebi que muitas pessoas utilizam Polimero Odontologico para recuperação de Carcaças de Notebook , entretanto percebi na pratica que em alguns modelos , principalmente os que possuem a carcaça de metal (dm4, dv6 , etc ) o polímero odontológico não fixa tao bem . Sendo assim segue a dica : Usar Cola Reparadora de Parachoque Automotivo . Trata-se de um Kit composto de Endurecedor + Resina . Tem de diversas marcas no mercado , ele promove uma excelente fixação , ótimo tempo de secagem e proporciona um excelente acabamento.
@Allan souza, monta um tutorial pra mostrar pro pessoal como faz. melhor!
eu uso isso faz tempo,
recomendo o da sherin willians
Hidden Content
, jã temos topico sobre isso. una-os por favor.
ja vi fala que essa Cola Reparadora de Parachoque Automotivo é boa pra isso, mas nunca usei. Eu uso Epoxi pol  transparente. me acostuemi usa, e fica bom. Usos muito nesses acer de tela 15.6, que gosta de quebra ali nos parafuso da dobradiça.
Algo interessante a se fazer nesses reparos que envolve os parafusos da dobradiça,alem da colagem, tem dobradiças que tem jeito de dar uma afrouxada, simplesmente desapertando um  pouco o parafuso, aí ela vai fazer bem menos força no chassis do note, preservando tambem a colagem.
Aqui para reparo de carcaças eu uso araldite 10min, ou vedachoque ou polimero dependendo da carcaça e situação...
Ja vi aqui na assistência chegar uns serviços porcos de gente que cola tudo vira uma zona uns com cola quente ou desalinhados então eu vou passar a forma como eu faço e que fica como novo e sem perder a função dos parafusos para uma próxima manutenção ok
Bom para parafusos que fixam as dobradiças que são as que mais quebram façam o seguinte:
primeiro consigam as porcas metálicas dos parafusos aquelas das carcaças mesmo, remova partes plásticas se tiver grudadas nelas quando solta deixa só ela limpinha douradinha kkkk, depois limpe bem a parte de dentro da carcaça onde vai a cola com álcool isopropílico para remover todas as impurezas e possíveis substancias oleosas, pode raspar um pouco onde vai a cola também se você ver que esta meio sujo ou com cola de reparos anteriores...
Próximo passo é meio delicado e exige um pouco de habilidade, com um pincel fino passe um pouco de graxa azul (uma camada superfina) sobre a parte de baixo da dobradiça que vai ter contato com a cola, isso vai servir para que a cola não grude na dobradiça ok... Depois peque um pouco dessa graxa e coloque na ponta de um dos parafusos e coloque ele na dobradiça fixando a porca do outro lado, isso mesmo coloque o parafuso na dobradiça com a porca do outro lado sem sujar a porca com a graxa, faça isso com todos os parafusos que forem na caraça para fixar a dobradiça... depois de pronto usando a araldite 10m misture bem e passe sobe a carcaça e sobre as porcas na dobradiça e coloque a dobradiça no local onde deveria ficar e deixe secar...
Resumindo as porcas não ficar onde deveriam ficar e com o espaçamento correto e a cola vai fixar na carcaça e nas porcas não colando nem os parafusos e nem a dobradiça, fica um acabamento profissional, os parafusos e a dobradiça não ficam colados e a carcaça fica mais resistente que ela original...
Se ajudou em algo de um joinha para ajudar também...  8)
Nesses tipos de aparelhos não uso resina somente cola super bonder para juntar os plasticos quebrados e uso a araudite para juntar o plastico no aço ou aluminio o bom que vc encontra essa cola em qualquer armazém bom ! recomendo que deixe um dia todo secando que ela seca que nem a picareta solta !  :D
Hidden Content
cade tu menino?
Uso essa resina Jet também. Para prender as dobradiças, depois de  afrouxar um poquinho as porcas (tem que ser pouco senão fica caindo depois), coloco um pouco de grafite em pó. As que não tem porcas que consiga afrouxar eu aqueço com o soprador. Depois coloco os parafusos nos castelinhos (aquelas porcas douradas) e coloco a resina em volta deles. Pingo um pouco de catalisador( o líquido que vem com o pó) na região aonde a resina vai ter contato (cuidado para não escorrer pois mancha se cair na parte externa) e coloco a tela com as dobradiças no lugar, encosto na parede pra apoiar a tela e deixo até o fim do dia secando. Depois é só terminar de fechar o note. Nunca falha!!
nesse caso poderiamos dar uma raspada nas proximidades do local a ser reparo para uma melhor fixação da cola.
