O_Aprendiz
Toshiba C850-1GF MB plf/plr/csf/csr uma Rev 2.1 nao liga
O_Aprendiz    49
Boas pessoal...
Trago aqui mais uma avaria daquelas que me partem a cabeça :)
esta board nao da qualquer sinal de vida....
ligada a uma fonte assimetrica nos 19v consome de imediato 4.30 amperes...
troquei o fusivel e o fet a vermelho na foto mas mesmo assim a board nada....
reparei tambem que os condensadores a azul ficam a ferver.... algum dos colegas pode me dar umas dicas para tirar este curto medonho ????
CJ    1.325
Se os capacitores cerâmicos estão esquentando, é porque eles estão em curto, ou então, você esta aplicando uma tensão muito alta na linha deles.
Nogas    131
Tira os capacitores e testa fora, qualquer capacitor ou mosfet que estiver esquentendo tira ele
e testa fora, verefica se esta com curto nas bobinas.
O_Aprendiz    49
o fet e o fusivel de entrada foram trocados e continuam a esquentar....
poderá ser possivelmente um curto na linha dos 19v acho eu.... o problema é q n encontro esquema desta mb.... q fod* estas mb da pegatron.... lixo electronico acho eu!!
mais logo posto resultados e dou joinha a voces amigos!!! abraço
nmercker    697
chega mata a fonte? esses capacitores ai, geralmente é da linha de 19v, provavel curto nessa linha. Da uma olhada nesses capacitores, retira e ve se estao em curto.
tecgess    797
CAIXA ALTA!!!
Outra regra implícita, mas que poderia ser explícita é NÃO ESCREVER EM CAIXA ALTA, pois isto dá a entender que você ESTÁ GRITANDO!!! Escrever em caixa alta soa como mal educado e deve ser evitado. Para quem já convive com a WEB por alguns anos sabe o quão irritante era receber e-mails em caixa alta, e isso porque os e-mails são teoricamente privados. Imagina várias pessoas gritando" em uma timeline pública!
Veja este tópico também->
Conteúdo oculto
@af alves,
O_Aprendiz    49
Conteúdo oculto
  mata a fonte e faz ferver o fusivel e o fet.... ate feitar fumaça....
se arrancar com 2 ou 3v pela fonte assimetrica a mb começa logo a consumir 1,6 amp....
se subir a tensao os cerâmicos começam a ferver....  em teste de diodo para eles estarem bons o multimetro nao pode apitar correto ??
tou desconfiado de um mosfet q controla as tensões mas sem datasheet é tramado.....
parece aquele problema dos acer´s 7730..... em q a fonte ferve e o fet em questao é na outra ponta da mb....
queria msm ver se consegui reparar esta.... já é o 3 ou 4 toshiba q aqui passa deste modelo e nao sai nenhum reparado.... :(  arghhhhh!!!!
abraços pessoal e joinha pela ajuda!!!
nmercker    697
Se mata a fonte é curto certo. Pega e vai testando os componentes que estão esquentando um por um.  Se for capacitor em curto, costuma fica um pouco escuro, com micro trincado, da uma boa olhada numa lupa, se achar algum meio suspeito tira pra testa, provável que seja um capacitor em curto. Caso nao ache, teste os componentes que estão esquentando. É chato de resolver, ja peguei varios que foram barbada, mas as vezes pega uns pepinos, hehe. Vai com calma que tu vai acha o defeito.
abraço!
Amigo para descobrir de qual linha eh cada componente eu uso o bip do multimetro, acho um componente que tenho certeza que eh da linha de 19v e com o multimetro na escala de diodo coloca uma ponta no positivo desse componente e a outra ponta vou colocando nos outros. O que bipa significa que esta em paralelo a ele. Sendo assim voce vai mapeando sua placa sem o esquema.
O_Aprendiz    49
pois é não tenho outra hipotese senao ir mesmo 1 a 1.... mas só os cerâmicos é que esquentam.... alem do fusivel e do fet de entrada..... esses morrem sempre que a tensão fica mais alta.....
Conteúdo oculto
  o que já substitui foram os assinalados.....
marcos__mat    52
para encontrar curto, eu faço assim:  ja notou que queimou o fusivel e o transistor,
então, tire o transistor fora, solde um fio para alimentar o positivo da sua fonte variavel e o terra dela, poem onde passam os parafusos, ou no terra da vga, usb ....
deixe sua fonte com 3v ou com voltagem que a corrente passa de 2a
aí vc pega limpa contato, e joga em cima dos capacitores, aquele que esquentar de imediato, tira fora ate zerar o consumo da fonte. E se isso ainda não der certo, vc precisa isolar o curto! como faz isso? removendo as bobinas e/ou abrindo os jumpers.
Criar uma conta
Crie uma nova conta
Entrar
Entrar Agora
