Hygor Leite
modificação Fonte ATX para carregar baterias CI PS224A1
Hygor Leite    0
Olá, bom dia pessoal.
Eu estou querendo modificar uma fonte atx para que ela carregue uma bateria de 12V.
Já vi vários tutoriais, o problema é que minha fonte tem um ci do tipo PS224A1, e não encontrei nenhuma modificação feita com esse CI. Segue o datasheet (
Conteúdo oculto
Alguém pode me dar uma ajuda com isso?
Obrigado desde já.
Na minha fonte ATX eu apenas coloquei 2 diodos 1n4004 invertidos o catodo e anodo entre si e inseri-los em serie com a bobina da linha 12v+, resultou em uma tensão de 13,5v (tensão ideal para carregar baterias 12v).
Veja este vídeo para entender melhor:
William_R    1.181
Alem da elevação da tensão de saida de 12V para no maximo 14.4V, os carregadores de bateria tem que ter em sua saida um limitador de corrente para não colocar em curto as placas e não explodir os vazos da bateria por excesso de temperatura !
Os fabricantes recomendam uma carga lenta de 10% da capacidade maxima da bateria. EX.: 40Ah carregar no maximo com 4A, se a bateria for de 7Ah carregar com 0,7A.  Veja um exemplo de como limitar a corrente.
ou mais simples
Correntes maiores tem que ter um controle de temperatura segundo especificações de cada bateria e de cada modelo.
Criar uma conta
Crie uma nova conta
Entrar
Entrar Agora
