luizmelga
Acer 5350 - LA-6901P - Funciona por horas até perder video e travar
Fala galera beleza !
Entrou esse note Acer placa LA-6901P pra mexer que já veio de outras assistências, tava bem mexido inclusive tentaram fazer um reflow na Ponte norte e largaram uma lambuzera de fluxo danado, bom limpei tudo e medi se tinha as tensões básicas e estão todas presentes, 3,3v, 5v, até pq a placa liga normal. sem curto algum na placa.
O defeito inicial segundo a cliente a tela piscava de cor em cor verde, branco, azul, e dps agravou ate a tela apagar e o note travar.
Seguindo uma dica aqui do fórum verifiquei o PQ7 e percebi q tinha sido substituído pelo esquema ele é um 4407A e estava com um 4459A, troquei coloquei o certo mas o problema persiste. Verifiquei também um capacitor próximo do PQ31 q da bastante defeito nessa placa mas está bom também.
Eu to na duvida se esse defeito pode ser BGA PN mesmo pq ate então quando ele liga ele fica horas funcionando de boa, quando ele apaga a tela e trava, ai você tenta ligar ele fica num loop infinito de liga e desliga e morre uma tensão de 1.48v no PQ31.
Se algum dos amigos tiver alguma ideia fico grato antecipadamente.
Só pra avisar já troquei o básico, memoria, processador, placa sem periférico algum na bancada, outro HD, só no externo tudo hehehe
O texto fico meio grande mais é isso Obrigado !
Tudo leva a crer que é pau de solda fria BGA mesmo. Eu arriscaria fazer o reball.
da uma olha é vê se outro técnico que trocou esse componente que tava diferente não mexeu na bios tbm! tem cara de ter atualizado!!! essa maquina tem duo bios uma de 4mb e outra de 1 mb se não me falha a memória. coloca outro ci com um novo arquivo.
Opa vlw pelas respostas to desconfiando q deve ser mesmo bga o engraçado ela funcionar por um tempao ate travar.
Amigo referente a bios aparentemente nao foi mexida não. Pra ser sincero eu atualizei ela pelo windows numa das vezea q ele ficou bastante tempo ligado. Mas travou tbm depois. Se o chip de está ruim bom certeza eu nao tenho mas acredito q se fosse um deles ele nao iria funcionar tanto tempo.
O fato de ser bga pode ser o causador da queda da tensao do vcore ou pode ser o pwm ruim ? Duro q nao tenho esse pwm pra testar.
Jah peguei um caso identico a esse, porem o note era HP fiz o reball e tudo voltou ao normal, porem o chipset chega a 80º. Vale a pena observar se ele esquenta.
Peguei uma placa-mãe de desktop que acontecia a mesma coisa e quando travava percebi que o Vcore caia. Troquei PWM de Vcore e resolvido o problema.
Fala galera obrigado pelas dicas !
Como não tenho equipamentos pra fazer o reball e a cliente esta com muita pressa, acabei oferecendo a troca da placa por um preço que ela poderia pagar e ela topou.
Se ela quiser deixar a placa para descarte depois com calma eu vejo se consigo dar jeito nela.
Não vou colocar resolvido pq não resolvi a placa e sim o problema da cliente. Acho q um devolvido seria melhor
Obg e Joinha pra quem participou vlw !
