Adaptação U18 - OZ7502PN - Placa C14CU51
joaosantos
Olá amigos, peguei este Not com "U18" e "U19" em curto, sendo que retirei os dois componentes e fiz a ponte para testar e o aparelho voltou a funcionar 100%. Devido a ponte no "U18" causar alguns problemas resolvi tentar fazer a adaptação com os três Mosfets ( como não tenho acesso aos casos resolvidos consegui somente a imagem do esquema aqui no fórum ).
Utilizei 1 Mosfet Canal N AO4468 ( Q1 ) + 2 Canal P AO4407 ( Q2, Q3 ) + 2 Resistores de 100K.
Não consegui soldar o fio em " B3 " que olhando pelo esquema é o "+5V_ON " que vem do pino 47 do I/O. Levantei este pino do I/O e soldei direto nele.
Com esta adaptação o Not liga mas fica com a tela branca e trêmula e no monitor externo fica normal só que trava na tela inicial.
Gostaria de saber quais mosfets corretos a serem utilizados.
Essa foto e esse esquema vieram daqui
