RafaelLaplace
HP sleekbook 14 - QUANTA DAOU33MB6D0 REV:D - Não Liga com HD conectado.
Boa a Todos, Seguinte notebook molhou em cima do conector sata. Chegou na assistencia nao ligando mas carregando ao desmontar notei que abaixo do hd estava enferrujado, ao remover o hd o notebook voltou a ligar normalmente, coloquei outro hd e agora ele desarma. Desmontei fiz a limpeza no conector encontrei 2 capacitores queimados, fiz a substituição, voltagens normais, agora ele liga com o hd!!!
Mas quando vai entrar no windows o notebook simplesmente desarma. ja coloquei outro HD e outro sistema mas da mesma forma continua desarmando.
obs: Nao consegui encontrar o esquema desta placa. se alguem puder passar agradeço. notebook nao tem o adesivo com o modelo!!
notebd    54
sem o hd no local ele desliga mesmo assim? tenta deixar sem hd e observa!!!! olha a linha de 5v que alimenta ele não tá com problema nos fat.
(ATENÇÃO!!!) Este tópico tem mais respostas, mas você precisa fazer login ou criar uma conta para visualizá-las.
