jhonathan.carvalho
HP LASERJET M1132 - Nome da peça
Bom dia a todos, gostaria de saber qual o nome da seguinte peça, ela quebrou os rolinhos e não consegui encontrar outros para comprar e nem colocar outros, é a parte que sobrepõe a parte da unidade  fusora. PRECISO SOMENTE DA PARTE DE CIMA ONDE TEM OS ROLINHOS
Aliais, a película do rolo fusor está ressecada e com um pequeno rasgado na lateral esquerda, é recomendado trocá-la?
E por favor, não me digam que o nome da peça é unidade fusora pq disso eu já sei, eu não preciso da peça completa !!!
Obg galera!
@jhonathan.carvalho, difícil encontrar somente essa peça, mais fácil vc comprar uma sucata de fusora e retirar o q precisa.    Qto a película, melhor trocar.    Verifica tb o rolo se não está enrugado, se estiver, troca o conjunto todo.
Ela se chama mascara do fusor ou tampa do fusor,atraz dela tem uma numeraçao tipo RC1-6224 , todas as peças de HP tem esses numeros.
Hidden Content
Hidden Content
Existe algumas compativeis da p1505-1506-1010-1020.
A pelicula do fusor vc tem que trocar pois este rasgado vai dar problema, compra uma nova que ja vem com a graxa.
Quando aconteçe isso eu cravo um pino neste local indicado pela imagem e coloco de volta a rondana que saiu,e funciona perfeito.Passe uma broquinha fina e encaixe o pino apertado com bonder que nunca mais sai.
Se é gambiarra eu não sei , só sei que funciona legal. rssss
Boa sorte
Obrigado turma! Vou trocar a película e como não encontrei outra máscara, vou comprar ou um fusor usado ou vou procurar na sucata daqui e de outros lugares.
Poderia inventar uma gambiarra mas talvez me traria mais problemas futuramente.
Valeu! Resolvido.  ^-^
