marciok
Notebook Positivo Master N170L, Placa 71R-A14HV6-T821, Não liga.
Boa tarde,
Estou com este notebook na bancada ao pressionar o Power, ele liga o cooler pisca o LED e desliga, as vezes ele liga normal mostra a imagem tudo certinho porem quando desligo e mando ligar novamente ele apresenta o mesmo defeito de ligar o cooler, piscar  o LED e desliga.
OBS. efetuei alguns testes e constatei que as tensões de 3,3V e 5V estão presentes, a partir dai resolvi regravar a bios, mesmo assim o defeito continua, conto com ajuda dos amigos para tentarmos resolver este defeito.
Cara.....
vamos pelo básico:
limpeza nesse cooler, pasta térmica.......vc fez esses procedimentos ?
e outra, vc mediu a tensão desse carregador ?
vá postando resultados, parceiro?
Já fiz teste com outro processador, retirei a memoria e tudo que possível da placa, limpei o cooler,troquei a pasta térmica e mesmo assim o defeito continua.
Amigo qual o modelo do charger dessa maquina?
Aconseho remover o charger  e ligar a placa simulando o acin ou acok para teste.
Removi o U8 o 8602GN, testei sem o mesmo apresentou mesmo defeito, substitui ficou a mesma coisa, já tinha feito este teste antes mas por via das duvidas resolvi trocar novamente e mesmo assim o defeito continua.
Esse defeito eh tipico no CI de charger. A troca foi feito por um novo ou um de sucata? O que pode ser tbm eh solda fria em algum componente da fonte secundaria. Teste as bobinas da fonte secundaria e faça uma boa inspeção visual.
Bom dia,
Já fiz a troca do CI charger e continua defeito, alguém mais tem alguma dica.
Pino 1 da bios tem 2,99V
Pino 8 da bios tem 0,03V
Já troquei a bateria da CMOS.
eu regravei mas não troquei o chip, vou ver se consigo outro para trocar e posto resultado.
Amigo veja se esse esquema eh compativel com sua placa
Se for no pino 8 da bios teria que ter 3,3v. Se nao tiver nao vai ligar e nem adianta gravar a bios. Verifica o R201 e o c261. Poste resultados. Os 3,3 e 5v estao presentes ainda?
Bom dia,
Estou efetuando os testes que me passaram e tenho os 3,3V os 5V, e no pino 8 da bios também tem os 3,3V me enganei o outro dia que medi e disse que não tinha tinha tensão no pino 8, mas tem agora já não sei mais o que fazer, mas alguma ideia.
Bom dia,
Devolvi para meu cliente sem conserto, mas desde já agradeço a ajuda de todos.
