Hamilcar
 resolvido Gigabyte GA-H61M-S1 REV 2.1 - Cooler funcionamento estranho
Chegou hoje aqui uma placa mãe Gigabyte GA-H61M-S1 REV 2.1 que estava ligando mas não dava vídeo, então testei fonte, tudo ok, fiz uma limpeza com alcool na memória , processador e placa, liguei ela novamente e deu vídeo normal, ao ligar o HD na placa notei que o mesmo estava com problemas, estou tentando recuperá-lo, mas tem um sintoma na placa que ao ligar o cooler roda uma volta, depois roda outra e só então dá a partida, achei estranho, liguei um outro cooler e roda de imediato, mas o cooler da placa é daqueles de 4 fios, o meu tem 3 fios, Liguei a placa com o cooler assim mesmo pra ver, e tá tudo normal, não está esquentando nem nada, funcionando perfeito, só mesmo no ligar a máquina observo isto.
Então uma pergunta, é normal o cooler com 4 fios fazer que vai rodar por umas duas vezes e só então dar partida e ficar ligado?
Edited by FLAVIOTECH
This topic has more replies, but you'll need to be signed in to view them.
