Alexandre Massula
Nobreak Energy Lux Work Save 600/700 - Não liga/ não entra em modo rede
Amigos estou com esse nobreak que nao liga nada, troquei a bateria e continua na mesma. Alguem pode ajudar? Alguem possui o esquema desse aparelho?
**BATERIA EM CURTO**
bom dia gente. estou com este nobreack lux work save 700b, que esta com o seguinte defeito... não entra no modo rede somente no bateria. a principio estava com algumas soldas frias refis as soldas e ligou somente na bateria quando coloquei ele em rede não arma os relés.
já troque os relés... e nada
já troquei os lm324n... e nada
vis que os mosfes irf3205 estavam com uma pequena fuga... troquei e nada.
testei o embobinado do trafo e esta bom.
na minha placa eu não tenho nenhuma tensão de rede a não ser no primeiro relé no e na ultimo que chega no trafo. mas para que isso ocorra e necessário que o primeiro relé arme e ele não arem, porque não tem tensão nele. já testei toda a placa. o antigo técnico que tentou concertar nele fez uma gambi com uns resistores. preciso do esquema e das ajuda de voceis. obrigado.
Visando melhor feedback e busca pela solução de todos, reunir o tópico de com o tópico de
. Se algum de vocês tiverem alguma dúvida tentaremos esclarecer.
Agora vamos trabalhar!
Boa sorte a nós... j+
Bom dia, a todos... Estou com mesmo problema! Ele veio com o problema de não ligar, foi feito uns teste nos (mosfet). esta tudo o quê! Foi trocado a bateria e testado, armou perfeitamente. foi entregue ao cliente e cindo dia apresentou o problema de bateria, ante foi testado a saída de cargar 13,27W para bateria.
 Veio com problema de novo! Bateria fraca e não entra em externo, ou seja em "energia" só bateria....
 Vocês poderia passar um dia?
Edited by Wedinaldo Brito
@Wedinaldo Brito Esse nobreak não está entrando em modo rede externa. por isso não está carregando as baterias não há corrente suficiente para a carga das baterias. Tem que verificar o setor de chaveamento da rede externa. Acredito.
