wanderlei_lw
Acer 5737Z - LA-4681P - Liga mas nao da video
Olá Pessoal, como esse note ja é muito antigo estou so querendo aprimorar conhecimento. Ele liga tudo certinho esquente chips, processador, mas sem video, ele da uma piscada no lcd quando liga sem imagem, tensões que encontrei normais, agora veja o seguinte na PL8 nao tem voltagem acho que esta ai o problema... Ja Fiz o ME, regravei a bios troquei processador memorias,...
PL8 bipa com o terra? Teste o PC93, pode estar em curto.
Qual é a tensão que tu tem no pino 3 do PU8?
@Miguel Pires, @salina, @danilosanfer, Nao amigos, nao da imagem no externo, PC93 nao esta em curto e tem 19v no pino 3 PU8.
veja as tensões que alimenta aas memórias. Como sua tela pisca e apaga, teste o inverter, pois ele pode estar com defeito.
já reparou se ele da imagem no fundo? sem luz...
creio que ja deve ter feito teste com monitor externo nao!?
poste resultados..
estamos acompanhando!! t+++
PL8 é a bobina do Vcore ou da memoria?
Pl8 VDD_CORE. Além do pino 3, é necessário também tensões em outros pinos. Para facilitar é melhor que você coloque as tensões encontradas nos demais pinos.
boas tardes colegas!
Essa placa sofre de um mal grave. e esse mal grave a meu ver é o MCP que aí está.
me com esse chip é para esquecer. tais como os da série 216-XXX3000 da AMD....
compra chip novo amigo e vais ver que ele vai voltar á vida. ou se houver vasta experiência com mcp´s faz um reball nele....
, Sim amigo, também ja estou achando que o MCP que é o culpado, nao tem como ter certeza, existe algum teste para saber realmente se é ele?
, Amigo nao tem imagem no fundo, nem no externo.
, Tensao da memoria OK. Nao é inverter.
bom dia. sendo o mcp nao sei como o testar com ferramentas de lab....
ás vezes aqui comigo é um pouco "á sorte" no que toca a mcp´s.
sei q sao um grande problema até mesmo no reball. a unica maneira em como arrisco, é compra los novos, e faço apenas reball nele uma unica vez para pôr esferas de chumbo para nao o stressar muito para nao ter o risco de matar....
boa sorte amigo
