hekk
devolvido HP Pavilion 14-d030br - Placa OSAMU2_CR_HPC - PN 010194G00-35K-G - Não Liga
Boa tarde pessoal.
Estou com este note aqui que não liga, encontrei:
3,3v no botão power
3,3v na bios
19v no Q1101 (este está torrado)
19v no Q1021, Q1011, Q1211
não encontrei as tensões de 3v e 5v na placa (medi todas as bobinas e todas estão com 0v)
Não encontrei o esquema desta placa aqui no forum, nem nos fóruns gringos.
Pra começar, alguém poderia pelo menos informar qual o nome do componente Q1101 ?
Entre na aba BUSCA e veja se encontra este transistor. Como ele entrou em curto, veja os componentes nesta linha pois pode ter algo mais em curto. É importante medir as bobinas e ver se tem alguma em curto.
@jeovanmacedo nenhuma bobina em curto.
em relação ao componente não tenho como verificar, pq fritou
tem certeza q este é o modelo da placa? Precisamos do esquema para analisar o circuito das fontes de 3,3V e 5V ver se os mosfets estão saturando se o PWM tá a funcionar com tudo bem direitinho.
Como fritou o componente, veja se consegue outra placa igual para ver a referencia, ou ver o esquema. Creio que aqui no forum deve ter o esquema.
a placa é da foxconn, achei ela pra vender pelo código da etiqueta 747262-001. Esse é o modelo da placa ?
Por esse modelo tb não achei o esquema.
O Processador é um core i5.
Em 21/12/2015 às 17:44, FLAVIOTECH disse:
tem razão amigo correto difícil o esquema também já procurei aqui, mas nada!
segue o esquema amigo
Editado pela moderação. É contra as regras postar links externos para download.]
Em 28/07/2016 às 21:02, NALDO PORTO disse:
Amigo regrave a bios que as tensões de 3v e 5v vão aparecer.
Amigo ja conseguiu o esquema dessa placa mae, estou procurando e nao acho, se puder ajudar agradeço
Em 21/12/2015 às 10:41, hekk disse:
    • By abreu
      Estou com o notebook ASUS com placa mãe X451MA que não liga. Quando conectada no carregador, aparece a tensão de 5va e na bobina do charger 3v, quando pressiono o botão start, aparece a tensão na bobina de 3v, que fica ao lado da de 5va, na bobina que alimenta o processador 1v, entretanto na bobina da memória não aparece nenhuma tensão. A placa mãe não tem curto, já realizei a gravação da bios, e nada. Alguém sabe dar uma dica de onde seria o defeito? não encontrei esquema elétrico também.
      segue anexo um resumo do relato supracitado em imagem
    • By ratts
      ola boa tarde estou com esse notebook na bancada e um samsung rv411 ele não dar sinal nenhum
      a tensão de 19v morre nos mosfet de entrada ja testei os 2 fora não estão em curto liguei os 19 direto na esperança do que estar em curto queima mesmo assim os 19 não passam da entrada dos mosfet
    • By matheus_pinheiro3
      Olá amigos estou com um problema nesse HP, ao acionar o BT power ele pisca os leds do conector por 3 vezes, já regravei a bios por umas 3 bios que está aqui disponibilizada no forum e nada, já fiz um ME no Ponte norte que também é processador e nada também, oque vocês me indica fazer ?
    • By flaviosilvapereira
      alguém sabe me dizer se ao atualizar a bios esse notebook aceita i7
      pois funciona com i3 mais se colocar o i7 ele liga e desliga?
