vloss
Notebook acer 4745z-4555 placa DAOZQ1MB8DO REV:D - Sem som / audio
Notebook Acer 4745z-4555 placa DAOZQ1MB8DO REV:D - Sem som
Este notebook chegou pra mim pra formatar mas um dos problemas relatados do cliente foi q nao saia som... eu achei que formatando resolveria o problema.. restaurei o windows original de fabricca.. mas nada de som...coloquei caixinahs externas e nada... baixei, no minimo 3 driveres novos e diferentes pra ele e nada... atualisei a BIOS... abri o note e analisando nao vi nada alterada, fusivel aberto... enfim nao achei nada... pensei entrocara o chip controlador de audio.. mas gostaria antes de fazer isso re alguma ideia com alguem se é ele mesmo ou nao...
não troque chip de áudio agora isso é o ultimo recurso. Veja se instalando o Linux Mint se o som fica normal ok. Não precisa regravar ou atualizar a Rom Bios tá. Faz testes com outros sistemas pra ver!
bom se o aparelho está aberto veja se o ci de audio aquece muito a ponto de queimar seu dedo. quando o sistema sobe veja se no gerenciador de audio ele é mostrado e qual a data da versão desse driver. veja no site do fabricante se tem alguma atualização para ele. vale testar também com o linux como o amigo ai de cima falou.
Veja se você consegue o esquema desta placa e verifique as tensões de alimentação do circuito de audio, inclusive como o colega falou, coloque a ponta do seu dedo e se queimar ou a temperatura estiver alta, já sabe que ele está em curto e deve ser trocado.
Boa Noite Amigo.. particularmente tenho uma maneira de instalar drivers em ultimo caso que e pimba. anão ser que o Ci de áudio esta com problema ou coisa relacionada..
tente isso nas imagens abaixo
