voRX
Notebook Acer Aspire 4745Z-4785 - placa DA0ZQ1MB8F0 REV: F - teclado falhando
Boa noite,
estou com esse notebook que chegou para mim não ligando, a primeira coisa que fiz foi testar a fonte, conector jack, pinos de entrada, tensão nos transistores de entrada e saida e bobinas do circuito de alimentação Vcore; tensão de 19v normal e tensão Vcore de ~1.2 ok.
testei o processador para ver se está em curto, com ele na placa e depois fora da placa para ver se tem curto no circuito dele, tudo normal.
o seguinte foi fazer uma limpeza geral na placa, troca da pasta termica, limpeza das memorias, e aí liguei novamente a placa.
Desta vez o note ligou beleza.
entrei na bios teclando F2 e dentro da bios notei que as teclas direcionais não respondem, quando aperto frente e trás para navegar nos menus ele não responde.
estranho foi que a tecla F2 funcionou.
queria saber se isso é o teclado que está com defeito ou na placa mãe.
a bateria da bios de 3V está em 2.5V, será que a bios não está respondendo bem devido a tensão baixa?
, de uma olhada nos componentes smd1s que tem próximo ao conector do teclado, caso não ache nada estranho olhe na fita Flat do teclado se alguma(as) trilha (as) da ponta se desmancharão
se notar algo errado pegue um tesoura e corte uma ponta milimétrica e reconecte e faça o teste..
Boa noite,
conecte um teclado usb e veja se funciona normal ou tbm pode ser usado o teclado virtual do windows para isso ok. Se assim fizer e funcionar beleza é o teclado do notebook com defeito faça a troca por outro. Recomendo vc fazer a troca da bateria CMOS de 3V não tem nada a ver com o problema ai certo, mas sempre manter ela em nível alto. j+
, por favor, corrija o título do tópico, conforme as regras do fórum, informando o modelo da placa-mãe, exemplo abaixo:
Marca e Modelo do Equipamento - Modelo da Placa-mãe - Defeito
Grato pela colaboração!
, amigo, primeiramente informe o modelo da placa conforme solicitado acima.
Teclado falhando provavelmente é defeito no teclado mesmo. Outra coisa é verificar a placa pra ver se não existe oxidação, pois ja peguei casos de oxidação no super i/o que deixava o teclado falhando teclas. se não existir oxidação na placa, quase certo que é o teclado mesmo.
Modelo do note:
Essa placa eu havia limpado bem com alcool iso, deixado secar bem com mais de 48 horas e depois passei limpa contato.
Deixei secar novamente para depois ligar.
Tudo funcionando bem, menos o teclado.
faz assim certo:
Acer Aspire 4745Z-4785 - placa  DA0ZQ1MB8F0  REV: F - Com teclado falhando
Ops! Notamos que o titulo do seu tópico está fora dos padrões.
Para editar o titulo é só clicar na opção de modify_inline.gif Modificar que se encontra logo acima da sua primeira mensagem.
O título deve seguir o seguinte padrão:
Para mais informações, acesse:
Se estiver tendo dificuldade de encontrar o modelo correto do seu notebook talvez queira dar uma olhada nesse link:
Agradecemos pela sua cooperação para manter o fórum organizado.
Obrigado.
Caro ,
pedimos que acerte seu tópico, caso contrário ele será trancado e deletado conforme as regras:
e
, alterei o título, veja se agora está da forma correta. me avisem se faltar mais alguma coisa.
O modelo da placa DA0ZQ1MB8F0  REV: F foi o que achei impresso na placa.
Obrigado pela orientação!
, ainda não respondeu.
Testou com outro teclado?
Esse tipo de defeito quase 99% é problema no teclado e não na placa.
Então faça o teste.
E se necessário troque.
Obs.: Algumas vezes quanto técnicos tentam tirar o teclado acaba que danificando os contatos do teclado, verifique se os contatos do flat do teclado está em perfeito estado.
, até que os contatos do teclado estão bons, nada rompido. Vou conectar outro teclado, um usb de desktop como o
falou.
Se funcionar então é o teclado do note que tá com defeito mesmo.
Depois retorno!
, "ao meu ver não tem nada ver."
Pense, o teclado se conectara via usb, a placa irá usar o driver usb para se conectar ao teclado, por onde vai passar essa conexão?
pelo contrario, veja o caso do teclado do notebook, ele se conecta a placa via usb? nop.
o teste correto seria testar com outro teclado para o notebook. Testar com um teclado usb na verdade está testando os usb da placa, e seria o mesmo que plugar um pendrive por exemplo.
se as tecla do teclado usb vão funcionar seria o mesmo que usar o teclado virtual do windows.
para vc entender do que estou falando veja o diagrama dessa placa veja por onde cada teclado irá chegar ao chipset de formas diferentes.
Volto a frisar, o teste indicado é com outro teclado compativel.
Entendi
, vou tentar arrumar outro teclado compativel.
Perdoe um pouco da falta de conhecimento rs, não estar muito tempo na area de manutenção em notes gera isso.
