rodrigoonlyboy
megaware - meganote 4129 - clevo w249huq - não liga
esquema.
  o pwm da fonte primaria, não está sendo alimentado no pino 16 (pu11), deveria ser alimentado com a tensão vin1, mas não achei o responsável por fornecer vin1, pensei que era o pu7, mas não, ja fiz um teste de  continuidade com o mesmo no pino 8 do pu7.
o resistor responsavel por levar alimentação para o pu11 não está ruim, existe uma tensão de 1,6v de um lado e 1v do outro, mas creio que essa tensão esta errada.
também tem um diodo inversamente polarizado com a tensão de vin, não entendi qual a função dele nessa configuração, pois ele se mantem como uma chave aberta não conduzindo entre catodo e anodo.
