Cicero Sousa
Tv philips 32pfl6007g/78 liga normalmente tem audio liga o LCD mais sem sinal
pessoa preciso de ajuda, estou com um televisor philips mod: 32pfl6007g/78 que liga normalmente, acende os leds da tela mais sem sinal alguns troquei t-com e nada pensei trocar a placa lógica mais é cara demais. Gostaria de alguma dica para manutenção sem precisar trocar a placa lógica. por favor.
Eu não olhei o esquema, então vou falar o roteiro que eu normalmente sigo:
- medir as tensões dos conversores DC/DC da placa principal (1,2v/1,8v/2,5v/3,3v/etc)
- checar a temperatura do processador ( frio, morno, quente)
- verificar tensões que vão para o teclado (key0 / key1) normalmente tem que ter 3,3 volts em cada linha de key quando nenhuma tecla esta precionada, valores diferentes entre estas tensões indica teclas com fuga ou algum cerâmico na linha ou ainda o próprio processador.
- ver com auxilio do osciloscópio se a memoria flash esta comunicando com o micro, se não tiver osciloscópio pode usar o borne output de um multímetro analógico na escala 10v acv, que se consegue , pelo menos perceber os sinais.
- dê atenção aos cristais e circuito de reset da placa.
- o software da flash pode esta corrompido, esse modelo eu acho que é nand flash, o que complica a gravação, talvez possa comprar uma já gravada.
Sei que, não pude ser preciso nas dicas, mas pode ser, talvez, um caminho.
