toniu-massa
devolvido GA-945GCMX-S2 - Tensão da Memoória em 1.4V
Olá, pessoal!!!!
Esquema para referencia:
Essa placa tinha os eletrolíticos da área da memória estufados (EC167, EC166 e EC121) e 3 fets em curto (Q286, Q288 e Q289). Troquei o U86 que alimenta os fets.
Agora a placa liga normalmente, mas tem a tensão do DDRII em 1.4V. Troquei o U85, continua na mesma.
Alguém sabe dizer o porque dessa queda de tensão?
Desde já agradeço!!!
Edited by FLAVIOTECH
Verifica os dois lados da Bobina da memoria para ver se estão com mesma tensão, uma vez peguei que estava com 1,8v e o outro 0,5v, troquei e deu certo.
Essa medida de tensão é a do dreno do Q288.
Grato!
, pelo que entendi do esquema, esse mosfet (Q288) é o de baixa, que trabalhando em conjunto com o de alta (Q286), gerando a tensão das memórias.    Se após a L18, essa tensão de 1.4V se confirmar, eu analisaria melhor esse Q286.    A placa esta funcionando normalmente?
O interessante é que funciona normalmente. Consigo entrar no setup. Dá uns beeps no boot. No setup, indica falha na tensão da memória.
Grato!
o valor de 5vdual está estável? as áreas afectadas foram as linhas de 1,8v e de 5vdual...
o regulador de 1,8v pode não ter condições de vcc para regular essa tensão correctamente. por outro lado, pode também haver um excesso de consumo na linha de 1,8v...
ou seja, não sabemos de momento se é problema de input ou output, mas essas duas linhas devem ser verificadas, assim como a consistência de en no regulador.
O 5VDUAL está com 5.2V. Removi o L18 e agora está dando uma tensão de 6.3V no VIN do U87.
Será que é alguma fuga no Q289?
Grato!
O Q289 é um mosfet de canal N, portanto precisa de uma tensão positiva no gate para conduzir. Qual a tensão que ele está recebendo no dreno e no gate?
No dreno tem 1.4V. E no gate tem 10.8V.
vlw!!!!
Estou tentando entender de onde nasce os 18v que deveria ter no dreno do q289. Um amigo acabou de me dizer que não são 18V, mas sim 1.8v, o que de fato faz sentido.
creio que deva estar tendo um consumo elevado na linha dos 1,8v. Troque a memória por outra testada e veja se a tensão volta ao normal. Se não verifique os componentes nesta linha.
    • By araujo9494
      ola amigos tou com esta tv piscando backlight, ja troquei os leds verifiquei a fonte da mesma e nada  , alguem poderia me ajudar neste defeito
    • By Robertorbt
      ola amigos estou com este portatil como falamos aqui em PT 🙃  o mesmo liga e desliga acende led de bateria apresenta consumo de carga da bateria.  .  Ao plugar o jack da fonte o consumo fica logo em 0.20 .. aperto o power a placa liga sem alteracao de consumo ou seja nao sai dos 0.20 e desliga.
    • By grsuporte2012
      Olá Boa Noite!! Sou novo na área de reparo notebook, comecei a pouco tempo porem algumas coisas desenrolo porem hoje peguei dois notebook rv 420 cada um com placas diferentes porem com o mesmo defeito ao liga o carregador ao no jack o  led da placa mãe verde começa a da umas piscadas porem verifiquei que está chegando 19v mais existe um curto porem o mesmo fica oscilando a voltagem na bios não chega tensão gostaria que alguém me desse uma ajuda ou uma luz para tentar obter exito neste reparo segue fotos referencia placa mãe  primeira BA41-01885A A outra é BA41-01883A como postei na foto a seta preta que marquei chega 19v com pouca oscilação agora já o mosfet que marquei de vermelho chega com muita oscilação 3v 5v 6v 9v e o led em baixo fica piscando verde
    • By marcomance
      Boa noite pessoal estou com esta placa na bancada 71R-H14BT4-TL30 o que acontece.
      aperto o power liga acende o LED da uns  60segundos e desliga , já regravei a BIOS que é de 1.8v, verificando a placa a única bobina sem voltagem é a L8.
      Algum colega poderia me orientar porque não entendo muito de esquema elétrico  pois pelo esquema o que entendi sai do ci U13 pino 28 com nome de LX e passa por ela  , mas não marca voltagem nem uma .
    • By Nogas
      Placa Mae Asus MAximus VII hero - nao da video
       Esta placa liga mas nao da video e as vezes nao liga, oque achei estranho é que no pino 8 da bios tenho 4.8v
       no post Q CODE aparece 10  .... erro 10 como se fosse erro de cpu ... e os leds de post trava no CPU LED
      - ja regravei bios .... ja desumidifiquei  mb, esta complicado pois nao tem esquema desta placa.
       Qualquer sugestao sera bem vinda.
