GameMax
Philips 42PFL3508g/78 Com riscos verticais coloridos
Esta tv liga com tela preta e riscos verticais coloridos não tem áudio, não muda de canal, ela somente aceita o comando de liga e desliga, reparei que as tensões da fonte estão um pouco baixa do que o indicado na placa mas revisei tudo e não encontrei nada a não ser uns eletrolíticos alterados mas não resolveu a tensão de 12v esta com 11.7v, a de 24v esta com 19.9v e a de 5.2v esta com 3.4v alguém já pegou algo parecido?
Riscos na tela, o câncer das tv's de lcd, infelizmente parece que já era, minha opinião ok, abraços.
Quando aparece imagem, ela fica esbranquiçada e na tela azul da para ver no lado esquerdo uma faixa mais clara quase pegando a metade da tela.
>>>Essas faixas coloridas são defeitos no display, algumas causas disso que ja peguei é proveniente das limpadoras domesticas que borrifam água na tela
        escorrendo justamente nos flats do display  :D
>>>Ex:
Este problema vai ser a tela mesmo, mas antes de condenar tenta desmontar a tela e na parte dos flat como a imagem acima do amigo
e dependendo da situação ao mexer nos flat ela pode voltar ao normal ai teste colocar algo que pressione o flat e etc para que fique sem os riscos, eu já resolvi duas assim aqui na loja.
Lembrando que tem que esclarecer bem para o cliente a respeito de garantia de um serviço deste e etc, porque depois disso se caso voltar ai é condenar....
  O defeito parece ser o display mesmo, mas voltando ao caso das tenões estarem com o valor abaixo do indicado na placa estão corretas. Em vêz de 5,0 v é 3v3 , 24v é 19v...
Acho que você pode ter 02 defeitos ou o display esta em curto e bloqueia o restante do aparelho. Desligue os flats que vão para o display e veja se as funções retornam.
Caro peguei uma do mesmo jeito que você descrevendo, e infelizmente era a tela o display, porém o defeito em sí não é a própia tela e sim os drivers que ficam no cabo flex que vai para a display.
