MJ Notebooks
Defeito estranho: Samsung 4V11 Placa jinmao-l rev 1.2 versus Fonte Assimetrica
Até hoje nunca peguei nenhum defeito igual este.
Trata-se da placa mãe do notebook Samsung RV 411 e ao testá-la encontrei em curto a bobina da linha de 3,3 V. Levantei a bobina e o curto estava da linha do capacitor eletrolítico e indo para todos os pontos que esta tensão de 3,3 V alimenta.
Bem, injetei tensão e a fonte assimetrica acusou curto e alto consumo na linha, mas não encontrei NENHUM componente aquecendo.
Estranho, não?
, por favor, corrija o título do tópico, conforme as regras do fórum, como exemplo abaixo:
Marca e Modelo do Equipamento - Modelo da Placa-mãe - Defeito
Grato pela colaboração!
cara é bem difícil vc saber qual componente estar em curto neste caso, o certo é vc levantar todos os componentes que vc acha que estar em curto até achar o dito cujo. detalhe: as bobinas tem resistencia zero, indica curto é normal.
Qual o alto consumo está mostrando na fonte? pois temos que lembrar que os 3,3 alimentam também os bgas, não e normal chegar aos 5A, se for o caso injete a tensão espere uns 30s e verifique os bgas, se mesmo assim não achar o curto pode se pensar em curto interno nas camadas da placa, sucesso.
, meu amigo, falta você indicar o modelo da placa no titulo conforme foi solicitado pelo colega
, você não é novato, sempre que postar algo faça conforme as regras, pra nao ser penalizado pela moderação.
Assim você vai estar cooperando com o forum, e vai receber mais ajuda dos colegas.
Deus te abençoe.
essa placa é muito chata mesmo quando se trata de curto, tenta ver o pwm de rede localizado proximo da ventoinha em alguns casos ele poe esta linha em curto, verifica tambem os mosfets do vcore.....
