infogames litoral
Corona V4 com drive trocado não le os jogos
Olá Pessoal do Fórum.
Entrou na assistencia um corona v4 que não lia nada.
Ao abrir o aparelho me deparei com um driver hitachi 502, porem no jrunner diz se tratar de um liteon 1532.
Provavelmente foi trocado.
Fiz o LTU novamente, pegando a cpukey e jogando na placa hitachi da team xecuter.
Agora o aparelho reconhece apenas dvd de filme.
Jogos originais e piratas não funcionam.
Troquei tbm a unidade ótica e não resolveu.
Alguem tem uma dica do que possa ser?
Esta na dash 17.349
Pelo que entendi a placa original era uma 1532 e foi colocada uma ltu hitachi?
No autogg/jrunner aparece qual modelo de drive?
Voce tentou colocar essa placa do hitachi em Vendor Mode e fazer o dump completo da firmware e gravar em outra LTU?
Ola amigo.
Isso mesmo.
O game chegou nao lendo nem dvd de filme.
Aí fiz todo processo: instalei SD Tools, peguei a cpu key com x360 ace 2, joguei a cfw numa hitachi da team xecuter zerada.
O console reconhece dvd  de filme, mais jogos não, nem original reconhece.
Entao peguei um driver 0225 liteon meu... coloquei uma "placa nova" tbm e a mesma coisa, só dvd de filme.
Nunca peguei nada assim...
Esse erro ta relacionado ao firmware do drive. Algo esta errado.
Qual firmware você criou pra hitachi e a placa nova que vc instalou?
Ja tentou Criar uma LTU 1532 do zero ?
Gerei um firmware no lizard com a key e a c-r para o hitachi mesmo.
Depois gerei um firmware para liteon 0225 pelo lizard tbm
Os 2 com placas novas.
Não funcionou.
Infelizmente to sem nenhum driver 1532 para teste apenas um 0225 da assistencia.
Bom dia, amigo crie um firmware ltu para 1532 com o próprio jungle flasher, só uma pergunta:
Depois de extrair os arquivos você reescreveu a nand ou criou uma nand retail?
Se a placa que esta no hitachi for LTU, SIM. Ta meio confuso isso.  Tire uma foto dela e posta aqui.
Mas se seu problema esta nessa placa, não vai resolver. Precisa trocar.
Que estranho. Placa hitachi original nao da pra ler  e gravar, e nem deveria estar num xbox onde consta ser um 1532. Será que esse aparelho passou por outra assistência e trocaram o drive?
Placa hitachi original vem com CI Panasonic. Ja as LTU vem com Mediatek. Por isso pedi pra postar a foto.
O cliente desbloqueou em outra assistencia.
Odriver é modificado na cara...todo arranhado e o console é novinho.
A placa hitachi são aquelas chinesas... bem zuada mesmo.
Eu uso as hitachi da team xecuter apenas.
Eu só n entendi a parte da fw.
Eu gravo uma 1532  na placa hitachi da tx?
seria isso?
, Faz o seguinte... se na nand original esta como 1532... vc faz uma ltu2 da 1532 e grava em uma placa ltu2 liteon --' ja te respondi antes... cara eh simples de resolver isso!
Amigo se o driver original for lite-on vc não pode colocar um hitachi risco de banimento e mal funcionamento coloque um driver correto e faça uma firmware correta qualquer diferença não vai funcionar pela sua pergunta esse game esta com o driver trocado
Não vejo como gambiarra. Se voce reparar vai ver que todas LTU usam o mesmo chip controlador, então entre um drive liteon e hitachi (LTUs) o que muda é somente o mecanismo, pq até a unidade ótica é a mesma.O que importa nessas placas ,é a firmware estar correta.
, o risco é o mesmo de qualquer xbox rodando LTU online.
