techmenezes
HP p1102w
Olá pessoal. Estou com uma 1102 na bancada que ao imprimir, a folha para logo no inicio. Nem chega no fusor.
O solenoide e o pickup me parecem estar ok. Já testei com toner comp e original.
Alguém tem uma idéia ?
O cliente pegou de volta...não deu pra fazer tudo!!!!
Obrigado a todos !
O selenoide, dê uma apertada nele e veja se tá segurando por conta da cola. Se tiver voltando legal, beleza.
Se tirou a borrachinha é bom colar um pedaço de plástico tipo de garrafa pet, eu corto e colo fica bom, se só remover a borracha fica prendendo.
Verifique todos os sensores, como os colegas indicaram.
Não deixe de nos informar o andamento.
Roberto
Os tais sensores ficam na parte traseira onde você terá que tirar uma tampa de ferro, faça um teste com o dedo mesmo leve a alavanca para dentro do sensor e veja se volta.
Bom dia.
Voce tem que saber até onde vai o papel ,
Primeiro retire o toner , libere o solenoide e gire a correia manualmente e veja se o pickap roler está fazendo seu papel ou seja, dando um giro e levando o papel até o rolo de transferencia(aquele rolo de espuma preto), se tiver esqueça a primeira etapa.
Parta pra segunda etapa. Coloque o toner e continue girando e veja se o papel  entra na fusora, pelo que voce citou o defeito está aí, ou seja o papel não chega até a fusora.
Retire o toner e limpe com tiner aquelas duas rondanas de borracha que fica uma de cada lado do pickap roler,verifique se o cilindro do toner está girando e observe também se tem alguma coisa caída atraz do pickap impedindo a passagem do papel.
Com certeza voce irá descobrir.
Boa sorte.
Se o papel chegou no rolo de transferência e parou pode colocar outro toner.
Pode ter acontecido de: o obturador do cilindro não estar abrindo ao colocar o toner na impressora impedindo do cilindro entrar em contato com o rolo de transferência.
Se não tiver outro toner pegue esse mesmo e remova o obturador do cilindro puxando a peça completa que fica presa por dois guias na lateral do toner, tire também a mola para evitar que ela caia no interior da impressora.
Pelo jeito a amigo desistiu, mas é mt fácil encontrar pedaços de cartuchos de toners 'originais' da china que não valem nada. Aqueles universais então nem se fala, tem toner servindo em mais de 8 modelos diferentes. Use sempre cartucho de toner específico da impressora, mesmo sendo compatível, compre sempre o específico.
Boa tarde, tem que ver onde a fola está parando, se estiver parando no rolo de tranferência, pode ser aquela engrenagem grande lateral que aciona o cilindro do toner, quando fecha a tampa ela tem que deslizar e acoplar no cilindro, mas já peguei caso que ela não desliza, não acopla no toner e por consequência  não gira o cilindro do toner, fazer atolar.
É só remover aquele conjunto lateral de engrenagens, limpar tudo, lubrificar e montar novamente.
Espero ter ajudado
, Essa me parece simples de resolver, tem uma alavanca na parte traseira acionada por uma molinha bem fininha. Não adianta testar observando o movimento da alavanca, tem que visualizar a molinha e ver se esta acionando a alavanca. Boa sorte !!!
