Antonio vm
Acer aspire E1-571 - 6462 Q5WVH LA-7912p Rev: 1.0 / Liga, desliga, liga desliga
ola pessoal, estou com esse  Acer aspire E1-571 - 6462 Q5WVH LA-7912p Rev: 1.0
Defeito: Liga, desliga, liga desliga infinitamente
Trocados:  memória, processador
regravado as 2 bios com troca de chip de bios
Tensão nas 2 bios  2.2 v
tensões ok 3v 5v
falta de tensão
PL20 e PL21 (CPU+ Core)
PL22  +VGFX_CORE
para uma melhor ajuda posta o link do esquema da placa se tiver.
isso acontece ao plugar o conector da fonte, ou aquando aciona o power para ligar a mesma.
verifica se não tem nenhum curto no botão power.
Amigo tem o esquema aqui no fórum é só ir no gerenciado e colocar  la- 7912p
E quando eu plugo o carregador ela não liga fica em standby  normal, após apertar o botão  poder ele liga e desliga, liga e desliga  infinitamente.
amigo eu já peguei uma dessa, a tensão de pl20 e pl21 é administrado por pq29 e pq30 que por sua vez, é chaveado por pu6 verifique esses componentes e poste o resultado
Quais as tensoes nos pinos 3, 5, 9, 19, 25, 26 do PU13?
PU13 tensões com a placa ligada
pino 3: 1.8v
pino 5: 1.0v
pino 9: 3.3v
pino 19: 0.2v
pino 25: 1.8v
pino 26: 1.8v
PU13 tensões com a placa ligada somente no carregador
pino 3: 0 v
pino 5: 0v
pino 9: 0v
pino 19: 0v
pino 25: 0v
pino 26: 0v
, pino 25 e 26 recebe a tensao de +5vs e teria que ter 5v ai. Verifica se nao tem curto nessa linha. Apos ter tensao no pino 25 e 26 tem que ter a habilitação para esse ci funcionar que eh o sinal VRON que tem q ter 3v.
Cheque a entrada do DC Jack se nenhum dos flats estão rompidos, se estiver tudo ok, faça um reflow apenas para confirmar.
ja fiz reflow
como vejo se tem curto nesta linha injeto tensao aonde amigo
o pino 19 teria tb que ter 3v
se puder me passa alguma dica de como fazer algo te agradeço
, pino 19 soh vai ter 3,3v apos aparecer a tensaos nas bobinas, pois esse sinal informa ao PCH que a tensao do Vcore esta OK. Pra verificar curto voce retira o carregador da placa, e com o multimetro na escala de 200 ohms voce posiciona a ponta preta no terra e com a ponta vermela voce coloca em cima do pino 25 e 26. Tem osciloscopio ou frequencimetro?
não tenho só o multímetro mesmo
Entao faça esse procedimento que indiquei com o multimetro. Mas lembre-se a placa nao pode estar alimentada. Por precauçao retire a bateria de 3v.
fiz o que me pediu
escala de 2k : 1  .
escala de 200:  1  .
escala de continuidade: 13.84
e esta numeração é como se fosse o multimetro sem uso
, Qual a tensão do U22 antes e após pressionar strat?
U22 só no carregador
Pinos 1,2,3 e 4. = 0v
Pinos 5,6,7 e 8 = 5v
U22 ligando no botão power
Pinos 1,2,3 = 1.8v e 4. = 0.36v
Nao existe curto na linha dos pinos em que solicitei a medição ai esta ok. a tensao no U22 esta errada, pinos 1 2 e 3 apos aperta o start teria q ser 5v. Meça as tensoes no Q19 antes e depois de aperta o Start.
Q19 só com o carregador plugado
pino 1 = 0v
pino 2 = 2.8v e vai caindo
pino 3 = 0v
pino 4 = 2.8v e vai caindo
pino 5 = 0v
pino 6 = 0v
Q19 com o botão start
pino 1 = 0v
pino 2 = 0v
pino 3 = 0.25v
pino 4 = 0v
pino 5 = 0v
pino 6 = 1.8v
, Acho que o U22 esta com fuga!! a titulo de teste faca um jumper dos drenos para os source e veja se muda algo
no caso são 2  cis
Q22 de 5v
Q21 de 3v
os dois se comportam iguais faço o jumper nos 2
pq o defeito dele é liga, desliga, liga, desliga infinito não para
