chuckrugby
Itautec A7520 placa: 6-71-W2400-D03-GP não reconhece a bateria
boa tarde amigos estou com esse notebook na bancada que entrou sem estar ligando, foi feito a adaptação do P2808B troca do SI/O e mosfet de entrada.
Nesse ponto esta ligando normalmente apresenta que esta conectado e carregando mas fica com um X na bateria, se remover a fonte o notebook permanece ligado mas não indica quanto tempo de carga a bateria tem,  já tetei gravar 5 bios mas nenhuma delas chegou a ligar e entrar no sistema.
já testei com outra bateria mas mantem o mesmo sintoma
nos pinos da bateria tenho as seguintes tençoes
bateria desconectada SMC_BAT 3,25v
                                  SMD_BAT 3,25v
                                  BAT_DET  3,25v
bateria conectada SMC_BAT  oscila de 2,18v a 2,53v
                            SMD_BAT oscila de 2,18v a 2,53v
                            BAT_DET  0,52v
segue esquema da placa:https://eletronicabr.com/files/file/5152-esquema_schematic_clevo-_6-71-w2400-d03_w241bu_w241buq_w240bu_w245buq_w248buq_w249buq_3675-eletronicabrcompdf
desde já agradeço a ajuda de todos os colegas
                                  SMD_BAT 3,25v
                                  BAT_DET  3,25v
                            BAT_DET  0,52v
Bom dia,
Qual a tensão no pino 67 do I/O ?
Ao clicar no ícone da bateria apresenta a mensagem "Considere a substituição da bateria"?
bom dia primeiramente queria pedir desculpas por não ter respondido ontem,acabei tendo que sair e demorei para voltar na loja
mas vamos la
, pino 67 do SI\O esta com 1,80V
, ela fica com a mensagem conectado e carregando mas com um X vermelho
quando medi o pino 67 do SI\O estava com uma bateria errada, já corrigi a resposta com o valor certo
,  bateria ja era.
já testei com mais duas baterias CJ e continua o mesmo coisa.
quando ligo só com a bateria ele mostra que o tempo de carga e desconhecido
