Harodok
Downgrade True Blue FSM
Olá,
Comprei um TruBlue para fazer o ps3 entrar em Factory Sevive Mode (FSM), então após o downgrade eu coloca o True Blue na segunda porta USB e ligo o ps3 apertando o eject em seguida, mas nada acontece, apenas uma luz vermelha aparece no TrueBlue e depois apaga, o ps3 se mantem ligado e aparece a tela do "Conecte o Controle".
Exite alguma programa pra se fazer no True Blue antes de usá-lo?
Obrigado
Se sua intenção for instalar uma firmware DEX , não é mais necessário o uso desse dongle.
Quando esse dongle foi lançado, ele era usado em conjunto com uma firmware especifica, e sua função principal era poder rodar jogos que fosse maior que 3.55.
Mas como falei hj as firmwares tem essas funções.
A forma que eu conhecia era que após o downgrade, tinha que usar o JailBreak para entrar em FSM e depois colocar o Rogero 3.7v e os arquivos Lv2Diag, como eu posso proceder entao apos o downgrade sem o uso do Dongle?
Obrigado por enquanto
Se o ps3 ja é destravado, só usar a cfw rogero downgrader , não precisa desses dongles.
Ou se for fazer o downgrade do zero com e3,só usar o PS3DumpChecker que ele ja aplica o patch na nor,monta o ps3 coloca a cfw no pendrive e instala direto.
